Kleiner Nachtrag: Es handelte sich um das Xenon Steuergerät. Hab es ausgetauscht und alles funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Also hier mal das Ergebnis des Kurzschlusscounters
piJob("FRM_87","status_lampen_kurzschluss_counter_max","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_87
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss_counter_max
VARIANTE = FRM_87
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_LINKS_2_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_2_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FLC_LED_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_VFB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BEL_WBL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 78 Bytes
0000 : 80 F1 72 49 70 17 01 00 00 01 00 02 00 03 00 04 ?ñrIp... ........
0010 : 01 05 01 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C ........ ........
0020 : 00 0D 00 0E 01 0F 01 10 00 11 01 12 01 13 01 14 ........ ........
0030 : 01 15 01 16 00 17 00 18 00 19 00 1A 01 1B 01 1C ........ ........
0040 : 00 1D 00 1E 00 1F 00 20 00 21 00 22 00 12 ....... .!."..
Sieht für mich ok aus
Könnte auch fehlerhafte Brenner sein, den haste aber schon getauscht.
Also ist es das Steuergerät.
Das Steuergerät für den VFL hab ich bereits gefunden für um die 134 ich denke das werde ich dann bestellen. Für den Einbau muss ich dann Scheinwerfer ausbauen um da ran zu kommen oder ? Teilenummer laut Katalog ist ja die 6948180
Kurzschlusszahler überprüfen, gegebenenfalls zurücksetzen!
Wie mach ich das denn ?
Ok ist das wohl genau der Fehler der da Ausgespuckt wird ?
Der Infospeicher des Fußraummoduls sagt 0x930A Abblendlicht links defekt Fehlercode 930A6401FFFFCF0026
Ergebnis: Infospeicher lesen
Datum : 23.10.2016 11:52:40
Baureihe : E91
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 19
Adr Grobname JobStatus
12 DME/DDE JOB NICHT GEFUNDEN
29 DSC JOB NICHT GEFUNDEN
45 RLS JOB NICHT GEFUNDEN
60 KOMBI JOB NICHT GEFUNDEN
64 PDC JOB NICHT GEFUNDEN
71 AHM JOB NICHT GEFUNDEN
78 KLIMA JOB NICHT GEFUNDEN
Adr Grobname JobStatus Status
00 JBBF OKAY Kein Eintrag
01 MRS OKAY Kein Eintrag
17 EKP OKAY Kein Eintrag
18 EGS OKAY Kein Eintrag
1C LDM/ICM OKAY 20 Einträge
36 TEL/MULF OKAY Kein Eintrag
37 AMP OKAY Kein Eintrag
3C CDC OKAY Kein Eintrag
3F ASK OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY Kein Eintrag
44 SHD/MDS OKAY Kein Eintrag
47 ANTTU OKAY Kein Eintrag
56 FZD OKAY Kein Eintrag
62 MOSTGW OKAY Kein Eintrag
63 MASK/CCC OKAY Kein Eintrag
67 ZBE OKAY Kein Eintrag
72 FRM OKAY Kein Eintrag
73 CID OKAY Kein Eintrag
A0 CCC OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Infospeicher lesen Details
Datum : 23.10.2016 11:52:41
Baureihe : E91
JobStatus : OKAY
Anzahl : 20
Steuergerät : 1C LDM/ICM - LDM_90 - Längs Dynamik Management
Job Status : OKAY
Fehlerort : 25297 0x62D1 - 0x62D1 - Abschaltung durch Ueberwachungsrechner
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Überlauf : ---
Fehlerklasse Nr : ---
Fehlerklasse Text : ---
Häufigkeitszähler : -1
Logistikzähler : -1
Heilungszähler : ---
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Kilometer : 119048
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 1 Fehlercode intern 29 Hex
Umweltbedingung 2 : 2 Fehlerinfo intern 06 Hex
Umweltbedingung 3 : 3 Klemme30 Spannung 1.410000E+001 V
Umweltbedingung 4 : 4 Fahrzeuggeschwindigkeit 3.700000E+001 km/h
Umweltbedingung 5 : 5 Antriebsanforderung 0.000000E+000 Nm
Umweltbedingung 6 : 6 Bremsanforderung 0.000000E+000 Nm
Umweltbedingung 7 : 7 Betriebszustand 0029 Hex
Job Status : OKAY
Fehlerort : 25302 0x62D6 - 0x62D6 - Abschaltung durch Bremsensteuergeraet
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 1 Fehlercode intern 3d Hex
Umweltbedingung 2 : 2 Fehlerinfo intern 00 Hex
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
Fehlerort : 53283 0xD023 - 0xD023 - Botschaft Radgeschwindigkeit PT-CAN, ID CEh
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 1 Fehlercode intern e5 Hex
Umweltbedingung 2 : 2 Fehlerinfo intern 02 Hex
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
Fehlerort : 25292 0x62CC - 0x62CC - Steuergeraetefehler
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Kilometer : 126816
Umwelt Zeit : ---
Umweltbedingung 1 : 1 Fehlercode intern 56 Hex
Umweltbedingung 3 : 3 Klemme30 Spannung 1.170000E+001 V
Umweltbedingung 4 : 4 Fahrzeuggeschwindigkeit 0.000000E+000 km/h
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Job Status : OKAY
F Überlauf : ---
Logistikzähler : -1
Ereignis DTC : ---
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 7
Umwelt Zeit : ---
Kann ich den Fehler selbst auslesen ? Wenn ja was müsste einen Fehler anzeigen das ich auf das Steuergerät schliessen kann ?
Heisst was genau ?
Hallo Zusammen,
bei meinem E91 Tauring hat die Meldung Abblendlicht links defekt aufgeleuchtet. Es gingen auf der linken Seite nun nur noch die Standlichtringe und der Nebelscheinwerfer. Ich habe mir einen Osram Brenner D1S besorgt und heute Vormittag eingebaut. Nach Einbau die Batterie wieder an und Funktionstest durchgeführt. Alles perfekt, das Abblendlicht ist wieder funktionstüchtig.
Nach ca. einer Stunde losgefahren und erneut die Meldung erhalten das das linke Abblendlicht defekt ist. Nach kurzer Zeit ging es wieder an. Nun ist es aktuell aber wieder ohne Funktion.
Batterie nochmal 15 Minuten abgeklemmt und erneut getestet leider ohne Funktion. Die zwei 40 Amper Sicherungen der Scheinwerfer getauscht. Nach wie vor leider das linke Abblendlicht ohne Funktion.
Was könnte es denn noch sein ? Ich werde wohl morgen nochmal den linken Radkasten ausbauen und schauen ob alles ordentlich angesteckt ist. Wobei es richtig eingerastet hat und ich auch nicht an den Lampenkopf gefasst habe.
Vielleicht kann mir ja jemand noch einen Tipp geben. Danke für alle Ratschläge
