Kurzschlusszahler überprüfen, gegebenenfalls zurücksetzen!
Xenon Abblendlicht ohne Funktion nach Brennerwechsel
Wie mach ich das denn ?
Sollte auch im Fehlerspeicher stehen.
Könnte auch fehlerhafte Brenner sein, den haste aber schon getauscht.
Also ist es das Steuergerät.Das Steuergerät für den VFL hab ich bereits gefunden für um die 134 ich denke das werde ich dann bestellen. Für den Einbau muss ich dann Scheinwerfer ausbauen um da ran zu kommen oder ? Teilenummer laut Katalog ist ja die 6948180
Also hier mal das Ergebnis des Kurzschlusscounters
piJob("FRM_87","status_lampen_kurzschluss_counter_max","","")
Satz : 0OBJECT = frm_87
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss_counter_max
VARIANTE = FRM_87
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_LINKS_2_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_2_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 1 00 01 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_FLC_LED_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_VFB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
STAT_BEL_WBL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER_MAX = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 78 Bytes
0000 : 80 F1 72 49 70 17 01 00 00 01 00 02 00 03 00 04 ?ñrIp... ........
0010 : 01 05 01 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 0B 00 0C ........ ........
0020 : 00 0D 00 0E 01 0F 01 10 00 11 01 12 01 13 01 14 ........ ........
0030 : 01 15 01 16 00 17 00 18 00 19 00 1A 01 1B 01 1C ........ ........
0040 : 00 1D 00 1E 00 1F 00 20 00 21 00 22 00 12 ....... .!."..
Sieht für mich ok aus
Kleiner Nachtrag: Es handelte sich um das Xenon Steuergerät. Hab es ausgetauscht und alles funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe
Und dir danke für die Rückmeldung!
Passiert leider mittlerweile viel zu selten...
