Wieso sollte eine Eintragung nicht möglich sein ?
Zur not kann mann ja noch eine Einzelabnahme machen
Beiträge von MP320
Einen Westfalia Nachrüstsatz sollte kein Problem sein.
Evtl. ist der Elektrolüfter noch zu tauschen von 400W auf 600W -
Hallo Bifferino,
ich habe gerade im Online Teilekatalog nachgesehen, dort sind für den ED keine Nachrüstsätze gelistet.
Auf Mobile werden Fahrzeuge als ED mit Anhängerkupplung angeboten.
Sind ca. 7 InserateGruß
Markus
Ist normal
Gruß -
Guten Abend,
bei den nachgerüsteten BMW Standheizung ist das Signal W-Bus nicht gelb sondern violett.
Markus
Das kann man ja leicht prüfen, nach Fahrtende gleich die Standheizung einschalten.
Die Lüftungsklappen schliessen erst nach ca. 5 Minuten nach abstellen des Fahrzeugs.
Wenn dann die Warme Luft in den Innenraum gelangt, funktioniert der Lüfter.
Danach falls nicht richtig Codiert schliessen die Lüftungsklappen, und die Luft wird nicht mehr in den
Innenraum transportiert.Gruß
Markus -
Hallo nieler,
hast Du die Standheizung bei BMW Codieren lassen ?
Wenn nicht sind die Lüftungsklappen geschlossen, und die warme Luft kann nicht in den Innenraum gelangen.Gruß
Markus
Ich habe schon mal eine Einbauanleitung für eine Eberspächer gesehen.
Die Relais werden in den Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach eingebaut.
Das ist nicht gerade eine Saubere lösung. Da baumeln die Kabel vor den Sicherungen herum.
Ich an deiner Stelle würde lieber die Originale von BMW kaufen, und den Einbau mit einem Mechaniker
zusammen selber machen. Die Einbauanleitung kann ich dir gerne mal schicken.
