Ich muss mal nachfragen ob der fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Würde denn sowas nach nun ca 1000km im Speicher auftauchen, falls der Turbo nicht korrekt funktioniert?
Beiträge von TOLU86
Wer sagt dass ich zu nem Hinterhofbastler gehe!?
Gibt es denn Firmennamen dieser Fachbetriebe? -
Kann man das nachjustieren?
Zu den Kosten.
Austauschlader plus Anbauteile, Ölleitung, Dichtungen etc. , neuer Luftfilter. 650€
Einbau (eigentlich) 150€.
Bei mir 560€ da der Krümmer neu musste dank gefressener Schrauben -.-
Also hat mich der Spaß knapp 1200€ gekostet.
Kostenvoranschlag beim
waren 2500 bis 3000 € -
Kleines Update.
Mittlerweile ist ein neuer Turbo eingebaut. Das Lager der Welle war ausgeschlagen. Die Welle hatte übelst Spiel, sowohl radial aals auch axial. Aber das Axialspiel war schon heftig. Ich schätze mal so 2cm konnte man die welle hin und her bewegen. Ich rate jedem der diese Geräusche hat zu einem Tausch, die Folgen sind ja bekannt wenn der Lader "hoch geht".
Nun noch kurz ne Frage. Ich finde das Ansprechverhalten mit dem neuen Turbo etwas träge, es fühlt sich an als hätte er weniger Leistung. Oder der alte Lader hatte mittlerweile ein Turboloch entwickelt welches jetzt nicht mehr da ist. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nach dem Tausch wieder die Sommerräder montiert habe. Liegt wahrscheinlich daran. Eine kleine "Messung" ergab 5sec von 150 auf 170 im 5. Gang. Kommt das hin?
Ich werde jetzt den Turbo wechseln.
Kann mir jemand einen "Hersteller" von instandgesetzten Turbos nennen
Ich werde dann auch alle Dichtungen vom Turbo plus die beiden Dichtungen vom Ladeluft Schlauch erneuern. Muss die Ölleitung auch neu ?
Gibt es noch mehr was ich beaorgen muss ? Z.b. dieses Turbo additiv von BMW
Mein Video ist mit warmen Motor :-/
Ok, dann werd ich das Spiel mal prüfen lassen. Wieviel Axialspiel ist denn normal bzw. In der Toleranz?
Kann man abschätzen wie lange der Lader noch hällt?
1000km oder eher noch 5000? Wird das immer schlimmer oder machts irgemdwann mal klick und das Ding ist am Arsch? -
Hey Leute, was sagt ihr zu dem Turbolader Geräusch? Ich finde es teilweise komisch , da das Heulen teilweise zeitversetzt und unpassend zur Drehzahl kommt.
