Moin,
da heute meinen Kotflügel zerdeppert habe, wollte mal fragen wo günstig einen her bekomme?
Wie schauts z.B. aus mit der passgenauigkeit von den eBay 120€ dingern?
Danke!
Moin,
Danke!
Alles anzeigenSo...
Sicherungen alle getestet, alle ok
Mir dem Laptop ins Auto wird nichts da der Tacho keine Zündung gibt und er sich somit nicht auslesen lässt, Batteriereset geht nicht da wir in den Kofferraum nicht reinkönnen...
Er hat mir wenigstens gezeigt wie ich das Getriebe entriegeln kann damit ich ihn abschleppen lassen kann...
Gesendet von meinem Nokia 3310 mit Tapatalk
Lässt sich das Tacho normal ansprechen? Meintest doch der Motor läuft?
Fehlerspeicher ist ne Steuergerät/Bus spezifische Angelegenheit. ![]()
Und warum kommst aufeinmal nichtmehr an den Kofferraum?
Vielleicht doch CAS im Eimer? ![]()
Warum klemmst zum Kombi tausch die Batterie ab?
Tacho und CAS abgleich gibt es nur vom KM her und der ist nicht relevant für die EWS.
Was generell mal sein kann, dass das CAS flöten geht wenn Strom nimmst und wieder drauf haust, dann geht u.U. die CAS<->DME Syncho nicht mehr, aber die Schlüssel erkennung ist noch heile.
Aber ja, abhilfe bringt erstmal nur den FS zu lesen und ggf. ma zu löschen.
Edit :
Du solltest ja die EWS4 verbaut haben, da hast du nur SekretKeys im CAS und im DME stehen, nen abgleich muss man da eigentlich nicht mehr machen bzw. ist auch nicht möglich. Bei der EWS3 musste man noch nen Abgleich machen.
Edit 2:
ZitatAuto lässt sich starten, allerdings lässt sich kein gang einlegen, ich komme also weder vor noch zurück.
Falschrum gelesen.
Ja, ggf. Getriebe neu anlernen, aber erstmal FS.
Welches Getriebe hast denn drinne? Bzw. welches Steuergerät? GS19D?
Ganz aktuell kann ich Dir das nicht sagen, da der Wagen seit Anfang Januar verkauft ist.
Aber bis dahin und etwa knapp 20.000 km lief alles problemlos. Keine besonderen Vorkommnisse, ausser dem Grinsen an der Tanke
... ich würds wieder machen.
LG
Das grinsen an der Tanke ist echt toll. ![]()
Wenn meine nun noch perfekt läuft, alles toll. ![]()
wollte mal fragen ob jemand einen fähigen Prins-Gasanlagen Einsteller kennt, am besten in NRW? Prins VSI 1.
Der auch speziell beim N52K das schon gemacht hat? Soll halt kein 0815-Einsteller sein, der nach Try-and-Error vorgeht, sollte schon professionell sein, also sich die Werte im Inpa anschauen und danach einstellen.
Danke!
damit kann ich jetzt leider gar nichts anfangen... noch jemand mit einer vernünftigen Antwort, die mich vlt etwas lehrt, das ich scheinbar nicht weiß?!
danke!
Ebend, erstmal wichtig welche Dimensionen du hast ... dann wird einfachste sein zu googlen, oder kontakt zu deinem Händler/Modul Wheels aufzunehmen.
Was gefunden habe auf anhieb : 8,5Jx18H2
Fehlerspeicher habe ich schon mit meinem Arbeitkollegen ausgelesen dort war nur ein Fehler undzwar das die Sicherung F50 defekt währe habe mal nachgeschaut dort ist auch keine drin nur ich kann mit dem symbol rein garnichts anfangen.
Schalter hatte ich auch schon einmal ausgebaut dachte das da Kabel eventuell ab gegangen ist aber auch fehlanzeige war fest drauf. p.s.habe die verkleidung nicht ausgebaut man kann den schalter auch von aussen raus nehmen.
wofür ist die sicherung f50 denn??
Habe ihn privat gekauf schon mit diesem Fehler
Welches Baujahr ist dein E91 denn?
Falls standart mäßig ne sicherung drinne hast laut Sicherungsplan, steck halt eine rein.
Ist für den "Sicherungsträger hinten" laut Internet plan.
Wie viel Amper steht im Plan drinne.
Hi,
irgendwelche unterschiede beim Luftfilter von Mann und Bosch?
Und mein Innenraumluftfilter auch? Mann oder Bosch?
Oder einfach das günstigere?
Alles anzeigenHallo zusammen,
bin seit dem letzten Wochenende stolzer besitzer eines E91 320d.
Jetzt habe ich mal eine Frage an die Gemeinschaft undzwar lässt sich die Heckklappe nicht über den Taster öffnen,
via Funkschlüssel geht es und auch die scheibe lässt sich über den Taster öffnen aber halt nicht die Klappe selber.
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte eventuell Sicherung wenn diese seperrat abgesichert ist wenn welche ist das, oder ist es der Taster selber das dieser defekt ist? Das es ein Kabelbruch ist kann ich mir irgendwie nicht vorstellen da sie sich ja über Funk öffnen läst und die Scheibe selber über ihren Taster sich ja auch öffnet.
Freue mich über jede antwort.
MFG Björn
Würde erstmal schaun ob irgendwo was im Fehlerspeicher steht was darauf hinweisen könnte, sonst Heckklappen verkleidung ab und drunter schauen.
