Was kam hier eigentlich raus??
Beiträge von Kalimalaki
Hab auch interesse.
So, Batteriereset habe ich gemacht und es hat leider nichts geholfen. Selbe fehler bestehen noch.
Bei den arbeiten war die zündung natürlich immer aus. Habe auch alle adern geprüft, alle ist heile und fest.Was soll ich jetzt machen??
Wie mach ich ein Batteriereset und auf was muss ich achten??
Ja, habe die arbeiten mit angeschlossener batterie gemacht.
Habe vorhin nochmal das klimabedienteil ausgesteckt und neu angesteckt weil ich dachte das es evtl damit was zu tuen hat und jetzt funktioniert mein klimabedienteil auch nicht ???
Hilft mir, ich weiß echt nicht mehr weiter...
Ich hab auch schon einpaar sicherungen durch gecheckt und nix ist durch.
Hab vorhin festgestellt, dass auch keine warme luft kommt sondern nur kalt obwohl auf 24grad eingestellt ist.
Hat keiner eine idee??
Hallo an alle erstmals, ich habe ein riesen problem und weiß nicht weiter.
Habe gestern abend mein cic ausgebaut damit ich ein kabel verlegen kann und auch wieder eingebaut, da hinterm cic wenig platz war habe ich ein teil der kabel rechts in die öffnug reingeschoben und auch wieder alles eingebaut. Nachdem ich dann den wagen gestartet habe viel mir sofort auf das obwohl das gebläse funktioniert keine luft von vorne oder auch von oben kommt sonder nur von hinten. Ich mache auf volle stärke und das gebläse reagiert und funktioniert auch aber es kommt immer noch keine luft von vorne.
Ich habe nun zwei vermutungen.
1. Ich habe irgendein kabel nicht richtig drann (eher weniger)
2. als ich einpaar kabel rechts in die öffnung geschoben habe, habe ich die luftstrom änderungs mechanik blockiert (keine ahnung ob das überhaupt möglich ist).Ich brauche nun dringends hilfe, was kann die ursache sein, bzw was muss ich tuen??:(
Hi, kann mir evtl einer verraten wo ich hinterm cic masse abgreifen kann?
