Den kannte ich scho
. Die kabel hab ich schon geprüft und dabei ist mir auch das kurz DS aufleuchten aufgefallen. Aber halt nur beim zündung einschalten. Wenn die zündung dann eingeschaltet ist oder der motor läuft kann ich mit dem schaltknauf machen was ich will. DS wird nicht mehr angezeigt. Manuell schalten funktioniert aber ohne Probleme, schaltet nach kurzem halt wieder in D. Könnte es denn an den fehlenden schaltwippen liegen?
Beiträge von Gstar22
Hallo. Habe ein mittelschweres problem mit meinem 335i coupe. Ich habe das Fahrzeug mit dem fehler gekauft das sich beim schalten in den M/S modus nix tut. Er bleibt im D modus. Die M/S leuchte am schalthebel brennt aber. Der Verkäufer erklärte mir den fehler so das er auf M lenkrad ohne schaltwippen umgerüstet hat und es deswegen nicht ginge. Jetzt habe ich festgestellt das wenn ich den schalthebel in der M/S stellung habe und dann erst die zündung einschalte im tacho ganz kurz DS steht und direkt wieder auf D springt. Wo kann ich anfangen zu suchen?
Ne. Einfach nur den weißen stecker abgezogen.
Hab die mulf mal abgeklemmt. Brachte aber keine verbesserung. Wenn ich morgens einsteige läuft es ganz flüssig durch. Vll der Lüfter vom ccc? Müsste man den hören wenn er denn läuft?
Auf dem weg zur Arbeit hatte ich heute auch Aussetzer beim radio betrieb. Also ganz ohne cds.
Hab gedacht das es vll an was anderem liegt da der fehler ja bei allen laufwerken auftritt. Wäre ja komig wenn alle auf einmal kaputt sind.
Hallo. Und zwar habe ich folgendes Problem. Mein navi prof erkennt im cd laufwerk keine cd mehr. Im dvd Laufwerk die dvd auch nicht mehr, cd's aber schon. Dabei kommt es oft vor das der ton ausfällt aber die zeit weiterläuft. Oder die cd dann ganz hängt und das i drive reagiert dann auch nicht mehr. Beim wechsler das selbe spiel, bis er seit gestern keine cds mehr erkennt. Wenn der ton ausfällt knackt es auch ab und an in den lautsprechern. Das soundsystem ist standard, also ohne verstärker. Also kann man den ausschließen. Der freunliche hatte gemeint es liegt am dvd laufwerk welches wohl gerne kaputt gehen soll und dann das ganze system durcheinander bringen. Kann das sein? Oder hat einer noch ne andere Idee?
Danke schonmal für eure hilfe
