Beiträge von Heffer
    Hallo allerseits,
    ich nutze das Bestehende Thema mal für mein Problem.
    Hab seit Wochen ein ähnliches Problem. Heckklappe lässt sich bei mir aber weder mit dem Taster noch mit dem dem Knopf auf der Fernbedienung öffnen. Kofferraum nur manuell mit dem
    Schloss der Heckklappe zu öffnen.
    Zur Problemlösung habe ich bisher folgendes getan:
    - Den Kabelsatz im Knickbereich der Heckklappe durch den Rep-Satz von SenCom ersetzt.
    - Taster Heckklappe erneuert "Neu Original von BMW".
    - Heckklappenschloss erneuert "Neu Original von BMW".
    - Einzelne Kabel vom Taster und dem Hecklappenschloss, bis zum Bereich Stoßdämpferdom Heck neu verlegt.
    - Alle Sicherungen überprüft.
    Bis zu dem Zeitpunkt, wo das alte Schloss seinen Dienst quittiert hatte, funktionierte es immer träger in der funktionsweise.
    Aktueller Stand ist folgender:
    Der Taster am Heckdeckel wird betätigt und im Schloss klackt auch etwas, dass Schloss selber öffnet aber nicht.
    Gibt es evtl. hier auch eine Art Kurzschlusszähler der das Schloss sperrt?
    Wäre über eine Rückmeldung sehr dankbar.
    Gruß Alex
    hab vor die Felge auf einem E90 zu fahren und Eintragen zu lassen.
    Die Traglasten bekomme ich über BMW nicht mehr. Hat jemand zufällig dieses Traglast Schreiben von BMW zu Verfügung und könnte es mir zukommen lassen?
    Teilenummer: 36116775653 und 36116775654
    Felge (vorne): 8,5j x 19" ET 18
    Felge (hinten): 9,5j x 19" ET 32
    Vielen Dank, Schonmal
    Gruß Alex
    Hi,
    vielleicht kann mir an der Stelle jemand weiterhelfen. habe Meyle HD Querlenker zum tausch bei mir liegen, nur passt da
    zum Gegenhalten kein Inbusschlüssel.
    Beim BMW Querlenker ist da ja zum gegenhalten nen 40er Torx und beim Meyle HD ein Inbus, nur ist ein 7er zu klein
    und der 8er zu groß.
    Hab schon im Netz gesucht und dazu nicht´s gefunden, hat jemand info´s welche größe da passt?
    Gruß Alex
    Hi,
    meiner steht seit mehreren Jahren jetzt mal ne Woche am stück draußen und es hat auch mehrere male geregnet.
    Seit ein paar tagen bekomme ich die Fehlermeldung 9CBE, gibt´s hier was neues woran das liegt?
    Fahrzeug wurde normal gestartet und auf einmal kam die Fehlermeldung.
    Gruß Alex
    Hi,
    kontrolliere mal bitte, ob Du dein Telefon noch mit dem Fahrzeug Koppeln kannst.
    Wenn nicht liegt das Problem mit den Lautsprechern zu 90% an einer defekten Most-Verbindung.
    Anzeichen dafür sind ,dass es nur auf der Linken Seite der Lautsprecher vorkommt.
    Normalerweise kannst Du die Lautsprecher, mit erhöhen der Lautstärke wiederbeleben, dass funktioniert aber
    nur bis zum nächsten Fahrzeugstart.
    Ich hatte das selbe Problem und Monatelang mit der Fehlersuche verbracht.
    Bitte mal Beitrag 46 durchlesen: Lautsprecher vorne links fallen sporadisch aus
    Gruß Alex
    Hi,
    möchte mich mal mit meinen Erfahrungen zu Wort melden.
    Hatte mich auch damit abgefunden immer wieder die Lautstärke zu erhöhen, um die linken Lautsprecher zu beleben.
    Zudem kam dann ein halbes Jahr später noch, dass mein Wechsler zwar Geräusche von sich gab, aber keine CD´s mehr lesen konnte.
    Das MOST-Signal funktionierte, also auseinander genommen, gereinigt und gefettet, keine Besserung.
    Folgende Fehler waren abgelegt: 00E18C, 00E18D, 00E18F, 00E190
    Nach tagelanger Webdurchforstung, diesen Artikel entdeckt Link.
    Diagnose defekte TCU, da kein MOST-Signal vorhanden war. Bei den meisten soll das Teil wegen Überhitzung sterben, aber auch ein Wechsel der Fahrzeugbatterie kann angeblich zum Verlust der Settings führen (Passt bei mir mit dem Zeitraum des defekten Wechslers).
    Hab mich dann für die günstigste Lösung entschieden, MOST-Brückenstecker. Dran gesteckt und die Fehler gelöscht. Nachteil bei der Variante, Das Telefon kann nicht mehr mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Brauch ich nicht und muss jeder für sich entscheiden.
    Die ganze Geschichte ist jetzt ein halbes Jahr her, seit dem nicht ein Ausfall der Lautsprecher und der CD-Wechsler funktioniert wieder einwandfrei.
    Gruß Alex.
