könnte die ölfiltergehäusedichtung sein .. kommt öfter mal vor
Beiträge von psylomusic
Der Link fehlt...
Es ist nicht der Temperatursensor am DPF gemeint. Ich habe lediglich einen Kat, welcher nur eine Lambdasonde statt Lambdasonde + Tempsensor + Diffdrucksensor besitzt.Jo ist der Sensor direkt am DPF. viel spass beim raus schrauben. kommt man richtig kacke ran
sorry vertippt
... g30 natürlich -
war neulich mal beim freundlichen um das checken zu lassen. Meiner ist nicht betroffen.
Dafür haben sie mir gleich mal nen g20 aufquatschen wollen. morgen gehts auf probefahrt .. mal schauen
was genau brauche ich, um an dem m3 querlenker den höhenstandssensor für die leuchtweitenregulierung zu befestigen. gerne mit teile nummer.
Danke
also der PS4 lässt sich sehr sportlich fahren und ist auch echt nah am PSS. Was ich besonders gut finde ist das der PS4 bei Nässe annähernd genauso gut funktioniert wie im trockenen. Auch vom verschleissbild bin ich positiv angetan. Ich habe noch nicht nachgemessen aber ich war im herbst beim Wechsel positiv erstaunt wieviel rest profil ich noch habe.
Hallöchen. Ich will mir das iphone SE zulegen und dazu den iphone5 snap in. nun die frage welcher.
habe atm noch keine combox drin.. werde ich aber demnächst nachrüsten.
welcher snapin ist geeigneter, connect oder music? und funktionieren die auch soalng die combox noch nicht verbaut ist. Mir ist klar das zurzeit nur laden und antennenanbindung möglich ist.
die oem sind nicht von trw - haben auch keine im programm - sondern von lemförder
Danke für deine Info. Aber es gibt schon pendelstützen von TRW. Haben bei TRW die produktbeschreibung JTS613 & JTS614.Aber dann werd ich mal nach lemförder schauen
Danke
Koppelstangen bzw. pendelstützen an der VA wieder von TRW nehmen oder gibs welche die länger halten??
psylomusic: Welche H&R Federn hast Du genau verbaut?
accloginsell: Besten Dank für die Info. Werde mich wahrscheinlich zwischen den H&R oder den Eibach entscheiden. Hast Du die Federn über DDre bezogen oder gebraucht abgestaubt?
Viele Grüße
Olaf
35/20
