Beiträge von speedteam
    ich habe nun die neuen reifen drauf und das fahrwerk noch nicht verbaut (wird morgen früh gemacht)
    mal zur info bei der serienbereifung 225/35/19 und 255/30/19 mit den m225 felgen und m fahrwerk konnte man auf der strasse mit 10 mm spurplatten fahren ,wenn ich auf der nordschleife unterwegs war schliff es an bestimmten abschnitten ,aber nur hinten rechts
    nun mit den neuen reifen 235/35/19 und 265/30/19 pirelli p zero schleift es hinten schon bei der kleinsten bodenwelle (mit 10 mm spurplatten)
    werde morgen mal sehen wie es ist wenn er mit dem pss10 fahrwerk noch 10mm tiefer kommt hinten(mehr will ich nicht tiefer, sind ja dann 30 zur serie)
    denke aber mit den 10mm spurplatten wird es gar nicht mehr gehen
    hallo
    habe meins noch hier liegen wird nächsten freitag eingebaut im 335i E92 mit dem stabi kit von h&r und wichers domstrebe
    habe auch neue reifen geordert für vorne 235/35 19 und hinten 265/30/19 auf original m220 felgen 8x19 u.9x19 denke die 10mm spurplatten v/h werde ich dann wohl wieder entfernen müssen
    würde gerne mal wissen wie du das mit den löchern in der kofferaumverkleidung hinbekommen hast um an die verstellung zu kommen (gerne mal mit ein bild)
