Beiträge von Stepko
    Zitat von »Stepko«
    Dann wird mir nur die Möglichkeit bleiben direkt zum Wählhebel zu gehen, oder?
    Oder Du gehts drekt vom der Wickelkassette zum Getriebetrennstecker... Von der Junctionbox zum Getriebetrennstecker haste ja schon nen Kabel liegen.
    quasi, das Kabel was ich jetzt in der JunctionBox hab,dort raus und direkt in die Wickelkassette pinnen? dort dann an die Plätze 2 und 4..?
    Die Junctionbox dann vollkommen raus lassen?
    Robby
    denke mittlerweile auch das mir das Verbindungsstück fehlt.. Ich bekomme kein Signal von der Wickelkassette zur JB.. Selbst wenn ich "innerhalb" der JB an den Pin messen will.. also von x14272 zu x14271 auf den entsprechenden Pins bekomme ich keine Werte..
    müsste ich nicht an einen der 6 Pins an der Wickelkassette, auch einen Widerstand zur JunctionBox messen können? Also an Pin 22 oder 38?
    es handelt sich hier um den rechten Stecker..
    edit: Also das mit den Pins hat sicher erledigt, alles vorhanden.. Jedoch bekomme ich keine Verbindung zur JunctionBox.. Woran kann das liegen? Wo geht der Schaltkreis X1880 hin? direkt zu Junctionbox oder erst zum Wählhebel?
    moin, ich sitze jetzt wieder im auto.. Wenn ich jetzt an der JB die Pin 22 und 38 messe, dann passiert rein gar nichts, also Widerstand ist gegen unendlich.. :cursing:
    daher vermute ich mal, dass es keine Verbindung zwischen den Mufus und der JB gibt?!?
    Also als erste würd ich zwischen 22 und 38 an der Junctionbox messen. Hast Du da die Widerstandsänderungen beim Wippen ziehen, dann weißt Du es kommt schonmal dort an.
    Danach das gleiche am Getriebetrennstecker. Sollte dort auch alles ankommen, muss man sich neue Gedanken machen. Sprich gehen vom Getriebetrennstecker auch die beiden Kabel wieder ab, oder passt die Codierung.
    ich danke dir erstmal! :du: Werde morgen nochmal mein Glück veruschen... und berichten
    Nee, das kann auf keinen Fall stimmen. Pin 12 zu 22 und 11 zu 38 ist doch das Kabel was nachgerüstet werden muss. Da müsstest Du 0 Ohm haben.
    Mess aber auch mal von 22 zu 38 an der Junctionbox, dort müsstest die Widerstandsänderungen messen können, wenn Du ne Wippe ziehst.
    wer weiß was ich da gemessen hab.. :think: werd dann nochmal mit dem Messgerät ran gehen.
    Angenommen ich hab Schmarn gemessen, was müsste ich als nächstes überprüfen?
    Die Hardware die ich da hab, müsste doch eigentlich soweit passen. Hab die Mufus mit der Endung 073, dann LCI Paddels (handelt sich um die ältere Version)...
    :glask:
    Mess doch mal an der Junctionbox und am Getriebetrennstrecker, ob Du da die passenden Widerstandswerte messen kannst...
    ich hab dann mal etwas an den Kontakten gemessen..
    als erstes hab ich die Paddels überprüft, dort kamen identische Werte raus, wie du bereits geschrieben hattest..
    Rechte Wippe:
    gezogen 1,18k Ohm
    normal 6,1k Ohm
    Linke Wippe:
    gezogen 350 Ohm
    normal 6,5 k Ohm
    dann hab ich die Verbindung zwischen Junctionbox und dem Motorsteuergerät gemessen:
    Pin 12 zu 22, sowie die 11 zu 38 jeweils 1MOhm?? kann das stimmen?
    Edit:
    Nochmal zu meiner bisherigen Codierung.
    Ich habe bis jetzt probiert,
    einen neuen FA ins CAS und NFRM erstellt und diese SG dann auch codiert, daraufhin habe ich das EGS ausgelesen und bei Paddels den Wert auf 02 geändert, dies dann auch auf das SG codiert und neugestartet.
    Zum FA? es muss lediglich das $7XA hinzugefügt werden, müssen eventuell alte Ausstattungsmerkmale also bspw. $249(MFUNK_LENKRAD) aus dem FA gelöscht werden?
