Würd mich auch mal interessieren.... die originalen nerven mich nämlich an meinem schwarzen flitzer^^
Beiträge von Ljoha
Und wie hast du deinen Start-Knof abgemacht? Leiste ab, dann den Knopf ab, oder einfach den Knopf mit einem Schraubenzieher kurz angehoben und weg war er?
Leiste ab... muss nicht komplett ab... reicht nur die Seite beim Starknopf... feste dran ziehen dann geht die Leiste ein Stückchen ab... dann Startknopf rausklipsen.. Kabel raus.. neuen rein und Leiste wieder drandrücken. Feddisch!
Elektriker sagt der passt nicht?
Der Knopf vom Facelift passt ohne probleme an den VFL E90.... einfach alten raus, neuen rein und fertig!
Hab auch gemacht... alles problemlos
[Blockierte Grafik: http://www.russischfeiern.de/bmw/bmw_in_startknopf2.jpg]
Mfg, Ljoha
Also wenn dann würde ich komplett Carbon Embleme holen und nicht nur so Folienaufkleber die man dranklebt... kann mir nicht vorstellen dass das gut aussieht bzw. nicht auffällt
Hab das Geräusch auch... Tick Tack quuiiitssch
Aber auch keine Ahnung woher das kommt
Was braucht man alles um ein Regensensor bei sich nachzurüsten? Also Innenspiegel mit Regensensor drin... was noch?!
Mfg
Läuft die auf Akku oder mit Kabel?
Ohne was an der Karosse zu machen passt da nix.
Wie kommst du drauf? Wegen der ET?
Ja leider:( Aber was solls...
nix gegen meine teppiche
Hab meine Fußstütze auch mal verbaut.... so kanns dann aussehen
[Blockierte Grafik: http://www.russischfeiern.de/bmw/bmw_in_pedale2.jpg]
Mfg, Ljoha
