... servus alle, die sich einen K&N einbauen wollen, ob es mehr Leistung bringt, weiß ich nicht, aber man merkt deutlich, dass das Auso keine Anfahrtschwäche hat, da schon im unteren Drehzahlbereich genügend Luft zur Verfügung steht, der Sound ist kerniger, das Turbogeräusch hört man jetz besser und wenn der standart-filter vorher zu dreckig war, denkt man, dass es ein 325d ist (es war bei mir der Fall und ist meine eigene Meinung).
zum Einbau: es ist auf keinen Fall so leicht wie oben beschrieben, ich persönlich habe etwa 1 Stunde gebraucht um den "alten" auszubauen und nochmal eine stunde um den "neuen" einzusetzen, warum???? weil die hintere linke Schraube der Luftfilterabdeckung einfach "im Arsch" sitzt, sie ist sehr schwer zu erreichen :))))))))) und meine Hände sind nicht gerade so klein um darein zu kommen und man braucht Zeit bis die Abdeckung richtig auf dem Filter sitzt.
ein Tipp zu dem Befestigungsbügel des Filters - Die Schraube darf auf keinen Fall auf der Linken (offenen) Seite des Filters beim eingebauten Zustand sitzen, sonst kriegt ihr den Deckel nicht mehr drauf.
Beiträge von serikpai
servus nochmal, ein Bild habe ich immer noch nicht, kann dir nur sagen, dass du es nicht bereuen wirst (obwohl ist natürlich nur meine subjektive meinung und die ist ofr relativ :)))) )
war heute beim TÜV, vorne ist mit 15mm distanzscheiben kein Problem meinte er, da ist noch viel Luft drin bei voller Einfederung, hinten wird es mit 20mm schon KRITISCH, das Rad schleift zwar nicht an der Innenkante des Kotflügels, aber laut Prüfer muss die Innenkante etwa 8mm reigebogen werden, sonst werden sie die Distanzscheiben nicht eintragen. (Fahrzeug: E90 M-packet, 193 Felgen mit 8,5/18/255 reifen, beim E91 sollte es kein Problem mit 20 mm hinten geben, da er etwas grössere Radkasten hinten als der E90 hat)
peace. -
also ich würde sagen, dass die vorderen Räder (mit 30mm) weiter außen stehen als die hinteren ( mit 40mm)
ein foto werde ich morgen machen -
so hab jetzt die Distanzscheiben drin VA 30, HA 40 mm von H&R, passt alles perfekt, schleift nicht
ich versuche es mal mit 15mm pro Seite vorne, aber wenn du schon hinten 20 hast, kannst ruhig vorne 15 nehmen :))
vielen Dank für die Anleitung, habe heute den Deckel fast rausgerissen,
und siehe da, ich hab die 2 weiteren schrauben nciht gemerkt, danke danke danke -
ich hoffe, dass es bei meinem E90 (M-paket , 8,5x18 ET 37 M 193 Felge) auch ohne Probleme klappen wird, drückt mir die Daumen :)))
kann mir jemand bitte sagen, was die "Eintragung per Einzelabnahme" bedeutet?
werde bald 20mm Distanzscheiben pro Seite auf der HA montieren, mal gucken was es mir für Probleme beim TÜV und Bodenwellen bereitet
(M-paket 18* 8,5 - Originale 193 M-felgen 255/35/18) -
servus bombi
hinten 20mm pro Seite ohne die Kanten anzulegen?
kannst du das bitte nochmal laut sagen :))))))
und was sagt der TÜV?
oder fehlen denen die Worte ?
ich kaufe mir für 168 euro (H&R 30/40 + radschrauben mit felgenschloß) und baue diese ein
habe auch eine 18 zoll 8,5 felge mit 255 reifen hinten, aber ich versuche die 40mm einzubauen... no risk no fun
