Beiträge von Eatthis
    Hast Du Dich bei BMW erkundigt ob Deiner von dem Rückruf betroffen ist?
    Meiner ist Mai 2010 und ebenfalls ein 320d mit 184 PS.
    Wenn man die einzelnen Posts hier liest könnte man den Eindruck gewinnen das es nicht explizit einen bestimmten Motor betrifft. Oder sehe ich das falsch ?(
    Laut BMW ist meiner nicht betroffen.
    Mein Model ist leider offiziell nicht betroffen, aber ich hab das Problem wie in der Rückrufaktion beschrieben. Auf Kulanz machen die es leider nicht, angeblich die hohe Laufleistung... (154000km) :cursing:
    So Leute,
    heute Mittag hab ich nochmal den Bass ausgebaut. Nachdem ich den Bass aus dem gehäuse genommen hatte, hat man schon die Membrane rascheln gehört beim bloßen wegen des Lautsprechers. Hab dann mal mit der Fingerspitze drauf gedrückt und dann hat es noch viel mehr geraschelt.
    Nun hab ich die gewissheit das mir jemand einen Defekten Bass verkauft hat.
    Hab nun Links den serien Bass wieder drin und Rechts den aus dem HiFi system.
    Da ich eh schon so schön am rumprobieren war, hab ich gleich noch den serien Bass von der rechten Seite getestet. Der ist auch futsch, wie ich angenommen hatte.
    Danke für eure Tipps :)
    Grüße Eat
    da keine Heimanlage vorhanden
    vertausche mal die "Boxen" alias TMT.
    Knarzen nur die TMT oder auch die MT & HT in der Tür
    MT's und HT's funktionieren einwandfrei.
    Ich muss wohl mal die subs tauschen...
    Mich wundert nur das bei den alten der Rechte den Geist aufgegeben hat und nachdem ich zwei gebrauchte HiFi TT bei ebay geschossen habe, der Linke garkeinen ton bringt ausser ab und an zu knarzen und der Rechte nureinwandfrei funktioniert wenn ich die Balance ganz auf rechts stelle :/ Kann ich die endstufe durchmessen um somit eine defekte endstufe aus zu schließen ??
    Wenn es so wäre, wäre es nicht so schlimm. Da ist noch Garantie drauf :) aber ich verstehe nicht das bei den original subs der Linke einwandfrei war. Der rechte hat einmal nach kaputter Elektrik gerochen und war dann hin. Nach dem Wechsel auf HiFi Subs, ist der rechte super aber der Linke futsch. Also die Subs kann ich einfach an ne heim Anlage anschließen als Funktionstest?? ?(
    vielleicht war nicht der TT abgeraucht, sondern die Endstufe
    klemm doch einfach die alten TT zuhause an der Anlage an, dann weißt du mehr
    Mhhh, ich habe Zuhause nix zum dran anklemmen :/
    Aber vorher war der rechte Bass am krachen. Nachdem ich die HiFi Teile eines gebaut hab. Ist links Tod und rechts geht nur wenn ich das Radio so einstelle das der Sound nur rechts kommt ;(
    Servus Leute,
    also ich hab das Buisiness Navi drin, also den 0 8 15 mist von BMW. Hab mir dann das Alpine Kit reingehauen. Nun ist mir nach einem Jahr der Bass unterm Beifahrersitz abgeraucht... Schön und Gut, dachte ich... Tausch ich eben gleich beiden 16cm Tieftöner gegen die 21,7cm Teile aus dem HiFi System.
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Links nur knarzen und Null bass, Rechts knarzt es auch, aber wenn ich im Radio den Sound nur auf Rechts einstelle, funktioniert der rechte Bass scheinbar Problemlos :S
    Kann es sein das der Linke Bass futsch ist und dadurch der rechte nich genug feuer bekommt? Oder hab ich irgend einen Denkfehler gemacht??
    Über Hinweise bin ich sehr dankbar..
    Grüße der Eat
