Das sieht aus wie Rost. Da musst du halt mal dolle rubbeln bis das weg geht ![]()
Beiträge von ostfranzose
Hallo Charli,
es sollten bei einem 6 Zylinder die Kabel in der Tür liegen. Aber, nun bin nicht mehr sicher, da ich ein Forumsmitglied kenne der auch einen 6 Zylinder hat und er meinte, dass die Kabel in der Tür nicht vorhanden waren. Er hat auch die Vorfeldbeleuchtung nachgerüstet.
Am besten, du schaust einfach mal selbst nach, ob du einen Stecker hinter der Nässeschutzmatte findest. Dazu musst du die Türverkleidung abnehmen. Danach links oben (Fahrertür) einen Teil des Nässeschutzes vorsichtig abmachen. z.B. mit deinem Cuttermesser nur die Dichtmasse langsam zerschneiden. Sei vorsichtig beim schneiden und ziehen von der Nässematte, damit nix kaputt geht! Auf dem Bild ist die Stelle markiert, wo der Stecker sein müsste. Du muss natürlich nicht so viel Nässematte entfernen wie auf dem Bild. Du siehst oben links so einen Riss, der ist schon vorher da und dahinter sollte der Stecker auch sein. Er ist in den originalen Kabelbaum eingearbeitet und sollte weiss sein. Musst halt mal den Kabelbaum ein wenig auseinander fummeln und nachschauen ob er da ist. Wenn ja, dann benötigst du nur die Vorfeldbeleuchtung in den Türgriffen und von jedem Türstecker (Pin 26) ein Kabel zum Fußraummodul. Die linke Seite wird am FRM an den Stecker X14261 (51polig) an Pin 10 und die rechte Seite an Pin 11 angeschlossen. Ach ja du kannst einfach die Matte wieder auf die Dichtmasse kleben/drücken, das wir schon wieder dicht.[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld54-1i-d82c.jpg]
Wir waren am Sonntag mit dem Rad unterwegs besser gesagt mein kleiner Sohn. Damit er nicht so weit fahren musste, haben wir ihn ein Stück mitgenommen und das Rad aufs Dach gestellt. Es sah schon irgendwie lustig aus. Seht selbst.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ld54-1h-9a11.jpg]
Dann bis Donnnerstag
Du weißt aber, dass es ein Samstag ist
