Danke.
Super sache. Dann werd ich mir das heut abend mal anschauen.
Gesendet von meinem X10i
Danke.
Servus,
Hab bei einem N47 Motor 320d, probleme mit dem luftmassenmesser.
Kann mir einer sagen wo dieses im Wagen verbaut (zumindest ungefähr)
Danke
Gruß Boris
Da kommt man hin wenn man net zu klein ist ![]()
Hoffentlich ist das Handschuhfach nicht zugesperrt ![]()
Damit du an den plastikschlüssel kommst
Einfach mal beim freundlichen nachfragen wie die an den Schlüssel kommen
Scheibe einschlagen wär für mich auch die letzte Lösung.
Gute werkstätten machen das mit dem Luftkissen wie oben schon beschrieben.
Kleiner Tipp noch:
Wenn du deinen Schlüssel aus dem kofferrauch wieder hast, würde ich schleunigst zu freundlichen und den
Verlorenen Schlüssel deaktivieren lassen
Wie laut pfeift es?
Habe auch ein leichtes Pfeifen und wenn ich die Lüftung ausschalte ist es weg. Liegt bei mir an einem Lager
Mit deinem frm1 müsste es eigentlich funktionieren, dass das ablendlicht ein bleibt bis du zusperrst
Müsste alles gehen.
Außer evtl coronas als tagfahrlicht.
Frm muss halt dann auf deinen wagen codiert werden. Der umbau selber is kein Problem.
Bei bmw kostet es glaub 400 rum.
Ebay so 150-200?.
Du müsstest dich nur erkundigen welches passt wegen xenon.
Normal könnte ein frm2 reichen. Dann geht comming u. leaving home auch
Bei deinem baujahr geht auf jedenfall:
-Fenster schließen ohne unterbrechung
-digitale geschwindigkeitsanzeige
Sollte funktionieren:
-blinkendes bremslicht
(will ich die tage mal testen)
Könnte funktionieren:
-Coronas (müsste ich mich erkundigen
Geht nicht:
-comming home / leaving home
(da du Frußraummodul 1 standart mäßig verbaut hast)
Gruß Boris
Schau nach nem guten codierer bei dir in der nähe und lass dir ein gebrauchtes einbauen und codieren.
Ist billiger und du kannst wenn du willst gleich auf frm2 umrüsten und hast dann zusatzfunktionen
Im marktplatz is glaub a frm1 drin
Gruß Boris
