mit hilfe eines drahtes das mikrokabel von oben nach unten vorsichtig durchgezogen
und das mikro auf den Innenspiegel geklebt, da der Orginal einbauort zu Sprach und Verständigungsproblemen geführt hat.
Beiträge von snowstrolch
Innenbeleuchtung entfernt. siehe dazu auch handbuch.
lässt sich nicht ganz so leicht entfernen.
mit zwei schrauben drehern funktioniert es aber halb wegs gut. -
abdeckung a-säule entfernt
schraube unter airbag schildchen
der rest ist geklipst
und sonnenblende abgeschraubt -
handschufach aufmachen und
die schrauben entfernen danach die kabel von der beleuchtung austecken und das handschufach entfernen.
müssten nur vier schrauben sein -
danach das radio und klimabedienteil von oben nach unten entfernt.
achtung cdplayer müsste seitlich geschraubt sein -
hier die bilder
hier hab ich angefangen
hab dir ne pn geschickt mit meiner handynummer zwecks rückfragen
servus,
wie weit bist du mit dem einbau?
bilder bring ich leider nicht auf meinen rechner( bin noch am kämpfen)
fang etz einfach mal so anhab erst das halbe auto zerlegt
1. handschubfach ausbebaut
2. leiste über handschubfach gelockert
3. klimabedienteil und radio entfernt
4. das kabel der fse dazwischen gesteckt und lichtwellen leiter in den anderen stecker umgepinnt (soll ich laut meinem
machen, müsste laut anderen foren auch ohne gehen)
5. das ganze zeug wieder eingebaut,
desweg der ausbau des handschubfaches um die ganzen kabel unsoweiter unterzubringen.
6. abdeckung a säule beifahrerseite entfernt ( schraube ist unter airbag schildchen welches nur geklipst ist)
7. sonnenblende abgeschraubt
8. Innenbeleuchtung entfernt ( geht nicht einfach aber anleitung ist in deinem handbuch , hab es vorsichtig mit zwei schrauben drehern geschafft).
9. das microkabel von oben nach unten durchgefädelt
10. vor dem zusammenbau allles mal getestet
11. ich habe auch die beiliegente fernbedienung angeschlossen und im handschubfach auf der linken seite liegen, für den notfall.
12. zusammenbaumusst nur achtgeben bei mir sind die tasten von der lenkradfernbedinung nicht ganz so belegt wie auf dem beiliegendem zettel
zum annehmen von gesprächen muss ich auf die sprechblase drücken
der rest fünktioniert aberbilder kommen noch
Servus,
serienmaßig ist das mikro vor der innenbeleuchtung.habe bei mir die parrot fse in meinen e90 eingebaut und wollte das mikro am orginal platz einbauen. hatte da aber probleme mit der qualität. hat ständig gerauscht.
habe dann das mikro über dem innenspiegel angebracht und siehe da die qualität ist viel viel besser.wenn du noch mehr wissen willst kannst du dich melden.
PS: FSE für BMW
Bilder vom Mikro einbau kann ich morgen reinstellen -
servus,
ich habe auch die parrot nachgerüstet. habe die kabel, blackbox usw. gut hinterm handschufach untergebracht.
zur zeit ist bei ebay wieder das komplette system drin.hier der link
parrot für e90gruss
