Ich hol schonmal Popcorn und ein Weizen,wird bestimmt noch lustig hier... :motz: :motz:
Denke nich! Deiner glänzt ja wie nen Babypopo! ![]()
Anstatt dass hier alle einen auf Profi machen, könnt ihr ihm doch einfach helfen? Jedes Mal das Gleiche, schlisst doch einfach die Funktion um neue Threads zu eröffnen, da man ja alles schon einmal geschrieben hat und alles über die Suchfunktion herausfindet.
Der Sinn von einem Forum ist es Fragen zu stellen und ob die jetzt schon einmal beantwortet wurden, ist doch ******egal.. beantwortet sie doch einfach noch einmal anstatt hier tausend mal auf die Suchfunktion hinzuweisen.
Genau das ist doch hier gar nicht mehr möglich! Nur klugscheißen und rumplärren das man die Suchfunktion benutzen soll! Diese Typen sollten sich besser per PN unterhalten um die Option zu besprechen wie man die Suchoption verfeinern kann!![]()
Du bist ja ein ganz schlauer
Mit mit Frage bezwecke ich den Sinn des Themas raus zu finden um dem TE zu helfen;)
Ist meines Wissens nach egal.
canuma: 10-15mm (pro Rad) passen hinten drauf. Als Hersteller sind Eibach, H&R und SCC zu empfehlen
Ja ja! ![]()
und was willst du mit diesem Thema bezwecken?
und was willst Du mit Deiner Frage bezwecken?
P.S. Platten drauf!!!
Alles anzeigenbist du denn mitlerweile mal beim freundlichem gewesen ? hast du deine Stecker vom LMM und AGR mal kontriolliert auf korrosion geprüft ? stecker mal abziehen, leicht kontaktspray rein, etwas wirken lassen dann wieder auspusten.
Das kann in vielen fällen schon helfen, ansonsten zu BMW und die Werte einstellen lassen vom AGR.
greetz
maule
Kein Fehler im Speicher hinterlegt! Welcher Wert soll es denn sein, oder abhängig vom aktuellen Wert?
Genau der ist es, ich danke Dir! ![]()
bei mir wurde das Ruckeln nun beseitigt. AGR 100% und nun läuft er super.
Wie schaut es denn nun aus bei Euch? Ruckelt es noch und was wurde beim Diesel alles gemacht? Habe es jetzt wo es wieder wärmer wird verstärkt!
Jepp, kannst dir aber auch gern Bilder anschauen, unter skn606 stellt sich vor....(siehe unten)
Die Performance Felgen haben ET 23? Habe nähmlich die M220 drauf...
Ich fahre vorn 8.5x19 ET23
Mit dem AP Gewinde nehme ich mal an!? Hast Du noch Luft zum Federbein?
Moinsen,
bin leider nicht fündig geworden. Suche einen etwas älteren Tread zu dem Thema Motorruckeln knapp unter 2000 rpm beim Diesel. Dort wurde vom anpassen eines bestimmten Wertes geschrieben... Hatt das einer von Euch noch auf dem Schirm?
Gruß Martin
