Ein Guter Codierer hier, der Zeit hat sich über Teamviewer was anzusehen?
Beiträge von lacheee
Hallo Leute,
Sitze mittlerweile seit Stunden vor dem Bildschirm und komme nicht weiter. Habe vor die Combox Media nachzurüsten, bis jetzt ist nur TCU verbaut.
Soweit ist alles klar, nur was ich nicht finde sind die Teilenummern für die Stecker die ich dann brauche. Hat die jemand? -
Hallo Leute,
Hat schon jemals wer Probleme mit der aktiven Luftklappensteuerung gehabt? Die Lamellen, die sich vor dem Kühler befinden, schließen nämlich nicht mehr (sind normalerweise fast immer geschlossen). Kennt sich da jemand aus?
Werde am Wochende auch den Umbau wagen
hoffe es haut alles hin, Material hab ich soweit alles zusammen, bis auf die Mittelkonsolenblende. Falls wer eine übrig hat bitte melden
Umständlich zum bedienen da drin
Irgendwelche anderen Vorschläge?
Aschenbecher dann erst recht!
Von der Breite und Höhe her würds gehen, bin mir nur in der Tiefe nicht so sicher. Will aber nicht unbedingt den ganzen Aschenbecher ausbauen, um mal reinzugucken.
kommt auf die tiefe des geräts an, andernfalls in der mittelarmlehneDas Gerät hat die Abmessungen 13x19x3,5 (BxTxH). Somit schließe ich die Mittelarmlehne mal aus
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem: Müsste in meinen E91 (BJ 2008) ein Funkgerät in DIN Größe einbauen.
Hat das schon mal wer gemacht? Dachte, vielleicht ist es möglich, den Aschenbecher auszubauen und dort etwas derartiges zu integrieren?! Oder hat vielleicht jemand eine andere Lösung, wie man sowas schön integrieren kann?Bin euch für eure Hilfe sehr dankbar
Hast du die original Einbauanleitung verwendet? Welche Farben hatten denn die Drähte an dem Stecker X10011? Vermute eher, das du den Stecker verwechselt hast, da der normal nicht belegt sein sollte (außer du hattest bereits PDC verbaut)
