ne das hab ich auch erst gedacht...aber ist nicht so...hatte die Türe extra nochmal ab...
Beiträge von Zimbl325d
ich bekomme echt bald noch einen die Zwiebel....
Jetzt muss es laut BMW doch nicht Codiert werden....was stimmt dann nu ? Naja Sie wollen sich jetzt nochmal Informieren,....
Also ich hab in den Mitteltöner fast keinen Ton, das kann doch auch nicht normal sein...oder?Gruß
Zimbl325d -
ja ich bin auch fertig geworden...problem ist jetzt....vorne kommt nur wenig raus...der GONG Ton ist auch sehr leise...vertauscht kann ich nichts haben...da Kupplung und Stecker nur so passen wie Sie passen sollen...
Ich vermute mal , das das Radio doch Codiert werden muss...es wahr dann auch so, das ich den SUB Stecker(RADIO) abgemacht habe , den in die Kupplung(VERSTÄRKER) und dann den Stecker(VERSTÄRKER) in den SUB...
ZURZEIT IST ES SEHR BASS LASTIG.... *gg*
Ansonsten ist die Aufrüstung sehr Einfach....und ich bin nicht grad einer, der jedes Jahr das Auto auseinander nimmt...*g*
Zimbl325d -
ja aber es sind doch zwei....
einer für den Sub und der andere für die Lautsprecher in den Türen...aber da sehe ich keinen Stecker aber der muss irgendwo da in der nähe sein....Wie gesagt, wer hat das selbe System drin und weiss wo diese Stecker zu finden sind...
Den Sitz werde ich Morgen mal Locker machen...um an den Sub zu kommen, wird es ja reichen den Sitz einfach nach hinten zu Schieben...oder?
ja kann ich aber erst Morgen machen, bin grad nicht an meinem PC....aber du kannst Sie auch im Netz finden....musst mal google´n...das muss irgendwas mit Upgrade/2009/Anleitung/Alpine etc. sein...
oder wartest bis Morgen...aber soviel neues steht da nicht drin...
Da ist das auch nicht, das ich jetzt keine blanke Kupfer Enden habe, sondern das da Stecker/Kupplung´en dran sind...
Es müsste sich halt auch mal jemanden Melden...der das selbe System verbaut hat...der auch nichts mehr mit Verbindern gemacht hat...
und der müsste dann halt mal sagen, wo diese Stecker/Kupplung zu finden sind....bevor ich jetzt den Sitz los schraube...etc.Gruß
Zimbl325d -
ja beide Anleitungen kenne ich...
ich hab mir halt auch die NEUE geladen..
Es ist ja jetzt nichts mehr, mit Kabel durchschneiden und mit Verbinder zusammenfügen...das Kabel was zu verlegen ist...ist mit Steckern bzw. Kupplung ausgestattet...Meinst du, es reicht wenn ich den Sitz etwas nach hinten schiebe ? nicht Kompl. aus dem Auto hole...Aber wegem dem Airbag muss ich mir keine Gedanken machen ? Solang ich den Sitz nicht vom Strom bzw. nicht irgendwelche Kabel entferne...?
Ich hoffe ja mal, das die Stecker/Kupplung sich direkt da irgendwo befinden...
Die Einbauanleitung, die es bei Göran gibt...entspricht ja nicht meinem BJ....daher das Problem...
Gibt es hier keinen im Forum der das selbe Problem hatte?
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade dabei, mir das Nachrüst-Kit von Alpine einzubauen...also bisher ging es ganz gut...die Türen waren kein Problem, wo meine meiste befürchtung lag...
aber da wo ich nicht gedacht habe, das es schwierig werden könnte , sie die Sub´s unter den Sitzen..Ich habe eine Version, wo nur noch ein Stecker und eine Kupplung sind...für Links bzw. Rechts...eigentlich auch kein Problem..aber..
Ich hab bisher die Batterie noch nicht abgeklemmt...dachte bisher , brauch ich das nicht...Warum eigentlich ?
Aber jetzt wo ich ja den Sitz abmontieren muss...bzw. etwas verrücken....wie auch immer sich das BMW vorstellt..( natürlich hab ich auch keinen TX50
kann ich dann auch noch kaufen) .......was ist eigentlich mit den Airbags? ich habe nicht vor die Kabel abzunehmen...Wer hat schonmal von euch das System eingebaut...sind beide Stecker bzw. Kupplung in der nähe vom Sub....unter der Einsticksleiste habe ich noch nichts gefunden....
Ich würde mich echt freuen, wenn mir einer , vllt. den einen oder anderen TIPP geben kann...
Grüße
Zimbl325d -
BJ 2010...
Raum HU
Wo kann man sehen, wo es Programmierer gibt? Auf der Seite finde ich irgendwie nichts..
Muss es überhaupt Codiert werden ? und wenn ja, warum eigentlich ? Nur wegen event. besseren Ton?
und wie sieht es eigentlich mit der Türverkleidung aus? ich hab jetzt öfters schon gelesen das man da sehr aufpassen muss...das man da nichts kaputt macht?!?!?
Hat jemand mal eins, zwei Bilder...wie es ausschaut...hinter der Verkleidung...und wie habt ihr die Frequenzweiche angebracht...Will halt vorher noch ein wenig informiert sein, bevor ich mich selbst ans Werk mache...
ach die lassen sich vielleicht Zeit , die vom BMW Autohaus....ich frag mich wielange sowas dauern kann, so ein bisschen Verstärker etc. zu verschicken..
hab auch mal unter meinen Sitzen geschaut...also ich hab auf beiden Seiten einen Bass....trotz BJ 2010.... -
Meine Antworten siehe unten
Nochmal zu Punkt 4 und 5...Also kannst du nur nicht sagen ob unter
beiden Sitzen die Subs sind ? müsste halt jemand beantworten der einen
ab 2009 hat und das System eingebaut hat ( oder ich müsste es einfach aufschrauben *g* )...und zum Codieren....könnte man was am Ton besser haben...aber es ist nicht so...das es nicht geht?!?!?! Sprich es ist nicht Codierabhängig? für die Funktion?!?
Was wird eigentlich bei der Codierung gemacht ? und was wird der Händler dafür nehmen wenn er es machen würde...ist ja bestimmt keine Große Arbeit!?!?Grüße
zimbl325d -
hallo alle zusammen,
ich hab mir auch heute das SET bestellt....und hab mal so ein bisschen geschaut....und mich informiert...und mir auch die Anleitung ( Erfahrungsbericht ) von Göran geladen...
Ein paar Fragen vorneweg...
1. Habt ihr die Batterie abgeklemmt ? alles oder nur Plus Pol ? geht das so einfach , trotz dieses Riesen Aufbau auf der Batterie ?!?!?
2. Wie habt ihr die Türverkleidung abbekommen ? Einfach, was kaputt gegangen ? Auf was muss / sollte man achten ?
3. Wo sind noch Problemquellen ?
4. sind Sub´s unter beiden Sitzen verbaut ?
5. Warum sagt mein
das angeblich was Codiert werden müsste, aber in der Anleitung steht , das es nicht gemacht werden muss...bzw. das es nichts Codier Relevantes gibt?Ich habe das Navi Prof. Verbaut.
Grüße und danke für Antworten
Zimbl325d
