Siehe Beitrag zu illegal beschaffter BMW-Software.
soweit ich weiß muss man sie nur unkenntlich machen?
hallo,
ich würde mir gerne ein kabel kaufen um zu codieren/fehlerspeicher löschen/dpf manuell anstoßen zum regenerieren.
welches kabel und programm könnt ihr mir empfehlen? habe aus dem forum rausgelesen das icar** nicht mehr so gut sein soll.
danke im voraus.
Alles anzeigenEine Glühkerze dient nur dazu, einen Dieselmotor seine Startfähigkeit zu verleihen.
Während des Fahrbetriebes ist sie sozusagen nur Ballast, da sie dabei keine Funtkion erfüllt (im Gegensatz zum Benzinmotor).
Das Gemisch zündet nur bei einer gewissen Mindesttemperatur und Druck, ersteres wird durch das Vorglühen gewährleistet, zweiteres durch die Kompression des sich aufwärtsbewegenden Kolbens.
Eine defekte Kerze ist bei den aktuellen Dieseln kaum spürbar, meistens merkt man sowas erst (beim starten) wenn wirklich alle defekt sind.
Ein erhöhter Kraftstoffverbrauch hängt damit also nicht zusammen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
danke für die gute und verständliche antwort ![]()
können defekte glühkerzen den verbrauch um 2l ehöhen?
Juke wie soll ich kontrollieren was an der Abdeckung anstößt wenn die Abdeckung drauf is? ![]()
Bei mir sieht das wie am Bild aus, also habe ich ne Riemenscheibe?
Servus Leute,
Ich hab seit November ein vibrieren welches bis zum Innenraum eindringt. Wenn der Motor warm wird ist es nicht mehr so laut bzw minimal. Wenn ich die Hand auf der linken Seite der motorabdeckung drauflege ist das Geräusch weg, wenn ich sie auf der rechten Seite drauflege ist es weiterhin da. Kann es nun nicht an dem Freilauf liegen, weil der befindet sich ja rechts? Wenn ich nach rechts lenke ist das vibrieren auch hörbar, wenn ich nach links lenke nicht. Dachte zuerst das würde an der Abdeckung liegen, tut es aber nicht (hab von nem Freund seine daraufgelegt, ist weiterhin da). Wenn ich sie aber absetze ist es weg.
Ich kann leider das Video vom 1. Post nicht runterladen weil mein pc ihn als virus anzeigt? Hier noch ein Video wie es bei mir zu hören ist... was meint ihr? Sollte ich doch den generatorfreilauf einbauen oder kann es auch an den motorlagern liegen?
edit: hab ich überhaupt nen freilauf? 320d e90, 177ps lci, bj 09/2008
servus leute,
wir hatten heute -6 grad bei uns und mein auto hat heute ca. 3sek gebraucht um zu starten und hat halt etwas stärker gewackelt. danach habe ich die fehlermeldung "aktivlenkung defekt/lenkrad ist schief" bekommen. nach nochmaligen aus und einschalten war sie weg. bis jetzt ist die fehlermeldung auch nicht mehr aufgetreten. kann es sein das diese fehlermeldung rauskam, weil das auto etwas stärker gewackelt hat?
Danke Leute, habe mich dazu entschieden ihm den Waagen nicht zu verkaufen
Eine Frage habe ich noch, falls ich darauf eingehen sollte, kann dem Auto was passieren weil er 3,4,5 Monate ohne Benutzung in der Garage steht? ![]()
Oder sollte ich ihn zB. einmal in zwei Wochen einschalten?
Vielem Dank für die zahlreichen Informationen, ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen
