schau hier mal..
Beiträge von asterix007
ich kenn die Belegung der TCU nicht würd dir da gerne weiterhelfen aber da passe ich...
ich hatte eine Mulf2 drinnen da hätt ich dir antworten könnensorry
genau die Nase hab ich auch einfach so weggemacht dann passt auch der Stecker rein...
da ich es noch nie hatte bzw. noch nie Live gesehen habe möchte ich es einfach mal haben bzw. die 6 Monate gratis testen,
warum auch nicht... -
wenn du Telamatik hast dann geht
18 V Versorgung Klemme 30g in Pin2bei Combox Media geht
18 V Versorgung Klemme 30g in Pin1 -
du musst USB und den SnapIn nicht machen bzw. den USB kannst auch im Kofferraum liegen lassen,
den 26Poligen Stecker brauchst du immer dazu, da pinnst du alles ein und der geht dann in die Combox..
ich habe das Kabel der Aux In nicht mit verlegt,
da ich diesen noch nie verwendet habe,zudem ich jetzt auch noch einen USB hab brauch ich diesen Anschluss nicht.gehen tuts auch ohne
hallo ihr,
hab da noch eine Frag an all die die es auch schon umgerüstet haben.da mein Fahrzeug ja Bj 08/2009 ist und somit nicht offiziell die Eintragungen der SA Codes bei BMW hat kann ich ja auch nicht den Connected Drive anmelden.
nach einem Telefonat mit Connected Drive Austria sagte dieser ich muss zum Freundlichen und die SA Codes nachtragen lassen was wiederum mit Kosten verbunden ist.
danach könne ich auch den Antrag stellen für den besagten dienst. also gleich mal den Freundlichen angerufen und mal sehen was der meint :)....klar wusst ich´s doch, das hat er noch nie gemacht und weiß auch nicht darüber bescheid und über die Kosten kann er gar nichts sagen...
wie läuft es bei mir weiter? weiß oder hat jemand dieses schon mal machen lassen?
wenn ja wie und was musste da getan werden und wie hoch sind die Kosten?wäre über ne hilfreiche Antwort sehr dankbar...
asterix007 -
Hallo pl1er,
hast du das Problem gelöst? wenn ja wie?
hab das selbige Problem mit der selben Grundplatte TN: 84109223098
das Telefon ladet nicht sowie der Lüfter im Media Snap In läuft auch nicht...wäre schön wenn du mir sagen würdest an was es liegen kann
ps.: hab die Telematik verbaut...
danke
gruß asterix007 -
so:) alles sauber umgerüstet und auch Codiert...
nur eben die besagte Grundplatte und den Media Snap in noch nicht
nach meinen Recherchen ergaben
das die Teile Nummer für die media-fähige Grundplatte die passen müsste für mein Fahrzeug TN: 84109223098 ist, anfrage läuft beim freundlichen
passenden Snap-In Adapter mediafähig für Iphone5 --- (hab da noch keine Teilenummer gefunden)
Buchsen Gehäuse 6-Pin für die USB/AUX Buchse TN: 61136954554 ist klar und die nötigen Kabel dazu...ansonsten läuft alles Perfekt ...
