Nachtrag, hab jetzt die USB/Aux Buchse auf Garantie getauscht, jetzt ist der Wackler weg. D.h. wenn man den Aux Stecker ganz extrem hin und her wackelt kann es kurz stören, aber ich denke das ist systembedigt. Es ist auf alle Fälle nicht mehr so extrem wie vorher.
Beiträge von Gonzo328i
Ich würde erst einmal am Stecker wackeln, ob sich das Problem so nachvollziehen lässt. Wenn der Stecker Kontaktschwierigkeiten hat, sollte man das sofort merken.
Wenn das Problem dann auftaucht (und ggf. verschwindet), könnte man versuchen in der Buchse die Kontaktfedern etwas nachzubiegen. Ich weiß aber nicht, wie gut man da ran kommt.
Danke für den Tip. Ich werd erst noch schauen wie es mit der alten Aux buchse geht, d.h. USB Stecker des Y-Kabels in die USB/Aux Buchse, Aux Stecker des Y-Kabels in die Alte Aux Buchse (den aux stecker von der mulf natürlich entsprechend dann auch da rein). Mal sehn wie es dann klingt.Zitat
Was du anschließen möchtest ist kein Kabel, sondern die Abschirmung des Kabels (mit 4? Adern). Die Abschirmung verhindert Störeinflüsse von Außen. Ohne angeschlossene Abschirmung musst du aber nicht unbedingt Probleme bekommen. Von daher, wenn es so läuft ... und wenn mich nicht alles täuscht, hatte die AUX-Buchse bei meinem (die ohne MULF direkt am Radio angeschlossen war) auch keine geschirmte Leitung. Ich habe bei der MULF Nachrüstung vorsichtshalber aber weiter oben verlinkte Leitung benutzt. Schaden tuts auf keinen Fall.
Ok, danke für die Info. -
Ok, dann muss ich die wohl umtauschen.
Die Frage ist jetzt noch, macht es Sinn das 4te Kabel noch anzuschliessen?
Kann es überigens sein das ich wegen des fehlenden 4ten Pins eine Art Wackel auf der Aux habe? Habe nämlich heute festgestellt das die Musik sich ändert (teilweise kaum mehr Bass z.B.) wenn ich am Kabel rüttle
?! Das Kabel kann es nicht sein, habe ein anderes inkl. anderem ipod in meinem E88, mit dem ist es dasselbe. -
Auf der Zeichnung sehe ich aber keine Verbindung bei 23 zu 1?
Ist der gleiche Plan wie bei mir. Ich hab die 23 als unbelegt definiert resp. Nico Weis sagte auch das nur 3 Pins am Aux belegt sind.
Hallo Gonzo328i,
dein Codierer hat sicher versucht, das Radio entsprechend zu codieren. Er muß im Vorfeld aber zusätzlich ein Software-Update des Radios durchführen, was er wohl nicht gemacht hat...
Ein Software-Update des Radios und die Codierung passend zum Zielfahrzeug sind bei uns über den Versandservice problemlos möglich. Sinnvoll ist es, das Software-Update und die fahrzeugspezifische Codierung gleich in einem Zug zu erledigen, dafür muß natürlich bekannt sein, in welches konkrete Fahrzeug das Radio eingebaut werden soll.
Hallo Frank,Ich weiss nicht genau was er alles versucht hatte, aber ich werde es mal so an ihn weiter leiten.
Der Kauf des neuen Radio Prof. wäre nicht nötig gewesen, ein Software-Update des vorhandenen Radios (bei deinem 2006er Fahrzeug ist das ein Alpine CD73) hätte gereicht. Lediglich ganz alte Radio Prof. von 2004 (aus dem 1er E87) können keine MULF High ansteuern, da es für diese Radios keine hinreichend neue Software gibt.
Mein Codierer hatte es 3x versucht, es ging einfach nicht. Er hatte die jeweiligen Fehlermeldungen jeweils in einem Forum gepostet und es hat keiner verstanden warum es nicht ging. Nico Weis sagte eigentlich auch das es gehen muss. Ich kann Dir den Radio sonst gerne mal zuschicken, dann kannst Du es probieren
? Dann kann ich ihn anschliessend sicher auch besser verkaufen
.Es ist im übrigen ein Alpine CD73, genauer das hier: [Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/09231288/radio_325iqdwD.jpg]
Eigentlich sollte man besser eine geschirmte Leitung nehmen und die Schirmung auch an PIN23 der MULF anschließen.
Z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/pro…ctronic-1509012-Meterware
Ich nehme an ich hab solche Kabel, Nico erwähnte was vom Conrad. Laut Pinbelegung ist Pin 23 aber unbelegt, angeblich auch schon ab werk.Vielleicht noch zur info, die Aux braucht man nur wenn man ipod oder iphone anschliessen will, wer die Musik per stick hören will kann darauf verzichten.
So, nach langem ist das Projekt nun endlich vollendet
! Im Nachhinein gesehen ist es eigentlich eine simple Sache wenn man ein Radio Professional hat und die Aux Buchse unter der Mal gegen eine mit USB/Aux tauschen will! Neben der mulf 2 high, der USB/Aux Buchse + USB Kabel (Verbindungsleitung USB/mulf2) braucht es noch den Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth", und am besten gleich der vom 1er BMW inkl. der entsprechenden Halterung für in den Kofferraum. Beim Nachrüstsatz für den 3er kommt die mulf eben ins Handschuhfach und das sei es laut Nico (von www.nwbmw.de ) ein ziemliches Gefummel wenn man die Ausstattung mit Getränkehaltern hat. Im ersten Moment fand ich es auch komplizierter das Zeug in den Kofferraum zu bauen und den langen Kabelstrang nach vorne zu ziehen (inkl. ziemlich mühsamem einziehen des USB- und Aux Kabels unter dem Teppich zur MAL zur USB/Aux Buchse), aber eigentlich ist es wirklich nicht schwierig. Gut, ich hatte es mit dem Kombi, der naturgemäss umklappbare Sitze hat, etwas einfacher, aber ich denke auch in einer Limo sollte es rel. problemlos machbar sein.An dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Nico Weis von www.nwbmw.de . Er hatte mir nicht nur die mulf inkl. einbaufertigem Nachrüstsatz vom 1er (man muss da für die Aux noch zusätzlich 3 Kabel extra anfertigen) geliefert sondern auch danach noch sehr viel Support beim Einbau gegeben
Also, für diejenigen, die auch gerne die USB/Aux Schnittstelle in der Mal haben möchten inkl. Bluetooth dem kann ich nur empfehlen Nico anzuschreiben. Der Einbau und das anschliessen ist wirklich rel. simpel! Am Schluss braucht man dann einfach noch einen codierer der einem die Sache codieret, dann läuft alles problemlos.Dazu noch ein Tip, mit einem Radio Professional von vr 03/07 wird es schwer resp. unmöglich sein!! Mein E91 ist ja von 07/2006 und das verbaute Radio Prof. lies sich auch mit allen Tricks nicht so codieren dass die USB/Aux Schnittstelle funktioniert hätte
! Ich musste mir somit ein neueres Radio kaufen was ich bei ebay für 239.- € gefunden hatte (hat nun auch gleich die neueren Knöpfe mit den Aluringen
), damit ging es auf anhieb problemlos!Hier noch ein paar Teilenummern die benötigt werden:
- 84 10 9 237 653 USB/Aux-In Buchse
- 61 11 9 202 728 Verbindungsleitung USB/mulf 2
- 84 64 0 443 734 Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth (am besten bei Nico anfragen da zum Kabelsatz noch 3 zusätzliche Kabel für den Aux dazu gemacht werden muss!)
- mulf 2 high (Nico verkauft auch welche, 340.-€!)Der Spass ist nicht ganz billig und der Einbau raubt einen Samstag Nachmittag, aber für mich hat es sich gelohnt
!Btw, hab nun noch 2 Radio Professional zu verkaufen (einer mit USB und bluetooth!! aber leider ohne LWL)...
So, hab die Abdeckung also mal abgenommen, da sind tatsächlich die 2 LWL! Und es leuchtet auch auf einer Seite wenn der Radio in Betrieb ist (siehe Bild 2):
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/22704057/img_3145gckD.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.treffbilder.de/images/22704041/img_3144umdD.jpg]
Frage, leuchtet dass dann nicht mehr wenn man einen Radio ohne diesen most Anschluss einbaut? Ist das überhaupt wichtig?
Für mich spielt es keine Rolle, ich baue nun eh eine mulf high ein, aber sonst interessant.
