Allerdings ist mir aufgefallen das sie Drehzahl im Standgas nur ca 600 beträgt, ist das normal? Und der Drehzahlmesser ist bewegt sich auch ganz leicht jeweils nach unten und oben
Beiträge von kubik1990
Richtig. Ohne den Verbrauch verifiziert zu haben, kann man sich hier jede
weitere Diskussion sparen.
Ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, warum man einen Thread eröffnet,
ohne das vorher geklärt zu haben.
Und jetzt bitte ich gleich beleidigt sein. Es muss doch leicht einzusehen sein,
dass es ohne Fakten reine Glaskugelleserei bleibt, und die bringt einen einfach
nicht weiter.
okay mein Fehler.
Ich dachte der BC dürfte genau genug sein. Ich werde das mal ausrechnen und dann mal schauen ob es passt. -
Ja den hat der 20i, und die gehen bei den Motoren fast IMMER kaputt
Werden die im Fehlerspeicher angezeigt, falls kaputt?
Dann brauchen wir erstmal überhaupt nicht weiterspekulieren. Wir brauchen den korrekten, errechneten, also wahren Verbrauch. Weicht dieser vom BC ab, kann man das korrigieren
Dann ja, aber bei 10km und mehr in der Stadt sollte er eigentlich schon auf Temperatur kommen
die Frage ist jetzt nur wo finde ich die Betriebstemperatur vom Motor?! habe nichts gefunden. Oder bin ich blöd
Nochmal die Frage, denn das ist eigentlich am wichtigsten:
Ist das der wahre Verbrauch oder sagt dir das nur der BC?Nochmal die Frage, denn das ist eigentlich am wichtigsten:
Ist das der wahre Verbrauch oder sagt dir das nur der BC?Verbrauch nur laut BC
unter 1o Liter soll es geben... ich fahre meinen zwischen 10,5 und 12 Liter in der Stadt... empfinde ich aber als völlig normal
die leute unter 1o Liter haben aber keinen pp esd
okay 12 Liter wären ja okay aber 14,5 Liter
Hi,
ich meinte, kommt er denn überhaupt auf die Betriebstemperatur? Der Fehler könnte sein dass der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht und ständig "kalt" fährt. Die Betriebstemperatur kann man über BC auslesen.
Gruß.Achso, das habe ich noch nicht gemacht. Was ist den die normale Betriebstemperatur?
Kommt der Motor auf die Betriebstemperatur? Wie sieht es damit aus?
Egal wie lang ich mit dem Fahrzeug fahre ändert es den Verbrauch wenig, ich habe gelesen das einige unter 10 Liter kommen.
Servus,
ich fahre ebenfalls einen 320i. Wenn Du in Stuttgart viel Stop-And-Go-Verkehr hast, kann dieser Verbrauch schon zu Stande kommen. Im Stau steigt der Verbrauch eines Motors auf das (bis zu) 40-Fache an. Grundsätzlich würde ich Dir raten, mal mit dem Auto auf die Autobahn zu fahren. Gemächlich warm fahren und dann eine Stunde Vollgas. Danach fährst Du die Strecke mit 130 zurück und lässt den Bordcomputer neu messen.
BoltarServus,
Boltarokay dann werde ich das bei Gelegenheit mal machen, was verbraucht deiner den?
entspricht das auch dem wahren, also berechneten Verbrauch?
Auch wenns reiner Stadtverkehr ist, klingt das doch schon arg viel. Oder fährst du immer nur 3 km am Stück, sprich extreme Kurzstrecke?
Ich finde auch das es viel ist, nein ich fahre mehr als 10 km, und auch auf Bundesstraßen (10km 80 km/h) sinkt er nicht beachtlich. Ich schalte auch sparsam und fahre teilweise im 5 Gang!
