Beiträge von Herbi81
    Mann sagt ca. 2,5 x den durchmesser also 3 cm bei M12
    Was für ein Quatsch :spinn: Entschiedend ist der tragende Querschnitt...Um die Kraft sicher übertragen zu könne muss eine Schraube also ein wenig länger sein, als der Durchmesser ist. Der entscheidende Querschnitt ist dabei der Kerndurchmesser ;) M12 also mindestens 12mm Einschraublänge. Da ist schon ein wenig Sicherhit mit drin, da der Kerndurchmesser M12 nur 9,8mm ist. Mit 1,5 facher Gewindelänge bist du auf der absolut sicheren Seite. Das hat aber eher damit zu tun, das die Schraube am gewinde nicht ausreißt. Wenn die Schraube gebrochen ist, bleibt nur minderwertiges Material oder falsche Krafteinleitung als Ursache übrig.
    Haben Deine Spurplatten eine Zentrierung? Wenn nicht weißt du warum die Schrauben defekt sind. Faustregel ist mindeste Einschraubtiefe=Schraubendurchmesser :whistling: Und nur zur Info, "härtere" Schrauben würden noch schneller brechen. "Härte" hat an Schrauben nichts verloren ;) Du meinst "festere" Schrauben.
    ESD beim 6ender ist absolut sinnlose geldverschwendung. beim 4ender hast du wenigstens schicke Endrohre aber beim 6-Zylinder? Ein ESD am Diesel macht nur peinliches Zischen des Turbo's :thumbdown: MEGA PEINLICH
    Der einzige Vorteil, der für ein 5W30 Motoröl spricht, ist meiner Meinung nach der etwas geringere Spritverbrauch.
    Ich habe selbst vor 2 Monaten von 5W30 auf 0W40 Castrol Edge gewechselt und habe seitdem trotz gleichbleibender Fahrweise einen um ca. 0,2l/100km höheren Benzinverbrauch bei meinem 325i festgestellt.
    Jetzt stehe ich bei meinem 318d vor der gleichen Entscheideng: Auf 0W40 wechseln oder nicht. Ich denke, ich werde auch auf das 0W40 Öl wechseln.
    Mich wundert nur, dass alle 3 BMW Händler, bei denen ich bisher nachgefragt habe, standardmässig ein 5W30 Öl beim Ölwechsel verwenden. Machen die das nur, weil das 5W30 Öl billiger und ihr Profit dadurch größer ist oder gibt es von BMW eine spezielle Empfehlung für das 5W30 Öl?
    Du hast es richtig erfasst. 5w30 bewirkt einen minimal geringeren Spritverbrauch. Außer im Winter bei Kurzstrecke :whistling: Da hast du dann das gegenteilige Extrem. Die Werkstätten verwenden 5w30 hauptsächlich aus Kostengründen, die Automobilisten, wegen dem ECE Normverbrauch...Bei einigen herstellern sind die bereits bei 0w20 angekommen....Wenn da noch Ölverdünnung hinzu kommt gute Nacht...
    ich denke aber das 5W30 und 0W40 beides sehr gute Öle sind,
    Das 5w Öl ist auch fast noch Honig, jetzt erklär mir einmal vernünftig, warum sollte man bei gleichem Preis (oder fast gleichem Preis) statt eines 0w40 was ja deutlich besser im Kaltzustand fließt und dann bei Betriebstemperatur nicht zu extrem ausdünnt wie ein 5w30, trotzdem das vermeintlich schlechte Öl nehmen ^^ Und los:
    Ölvergleich
    Genau und jetzt erklärt nochmal einer warum ein 5w30 besser ist als ein 0w40 :totlachen:
    Das kann man pauschal nicht sagen, da das unter anderem auf den Traglastidizes ankommt. aber du brauchst mindestens eine 17" Felge, da wird es schwierig üebrhaupt nen 195er zu finden ;) Das schmalste für 17" ist glaube ich 205....
