Gute gemacht
Leide kann ich mich nicht bedanken ![]()
Beiträge von Ce_Ka
Simons ist auf jeden Fall gutes Zeug
meine Kollege verbaut nur diese oder Fox.
Ich hoffe ja, dass du einen Erfolg verzeichnen kannst.Der Dröhnbereich liegt halt ungünstig und ist echt nervig. Auf dem Arbeitsweg komme ich selten weit über 2000, wenn nur beim Überholen.
Aber am WE will man ja auch mal AB fahren
Welche Abmessungen haben die Dämpfer?
Schaut ganz gut aus
Waren die Blenden schon schwarz?
Klanglich? Wahrscheinlich nur etwas mehr Fauchen oder? -
Ganz hoch geschraubt, hau ab
Das macht doch kein Spaß mehr noch tiefer?!
Sehr geil, die Lippe rundet die Sache dann bestimmt noch ab!
Schade nur, dass vorn die Felgen nicht so konkav sind.
Gar keine. 3" DP, original MSD mit Rohr, dann das T-Stück und Rohr bis zu den Endrohren.
Um den Übeltäter herauszufinden wollte ich seit längerem den original ESD an den Rest meiner Anlage hängen, schiebe das aber immer vor mir her
Mein Plan wäre dann halt gewesen die beiden kleinen Dämpfer (Korpus rund 250x125mm) jeweils links und rechts nach der Hinterachse zu platzieren.Ah ok
Ja dann mach dich mal an die Arbeit bevor ich was für umsonst kaufe und umbaue
Schön, sieht gut aus!
Klang kommt mir bekannt vor
Meine Anlage sieht ähnlich aus. Ab der Hinterachse in 2,5" per T-Stück auf beide Seiten und nach hinten an den Diffusor. Daher kann ich leider auch dein Leid mit dem Dröhnen teilen, selbe Problematik bei mir. Grob zwischen 2000 und 2500U/Min dröhnt es im Innenraum recht unangenehm. Habe aktuell noch zwei kleine Simons Schalldämpfer hier liegen, die ich für genau den Fall besorgt hatte. Muss aber nochmal schauen wie ich mit dem Platz hinkomme...Danke
was hast du sonst an Dämpfern drin?
Hab zwei Stück, der eine dort wo der DPF saß und der andere, wo der MSD saß. Beide D=100mm und L=250mm.
Die Bringen aber recht wenig. Bin am grübeln was die bessere Variante ist.
Entweder den jetzigen MSD gegen einen längeren, ovalen oder halt zusätzlich einen dazu
Das Material ist komplett alles 2mm Wandstärke, dadurch klingt es auch echt dumpf. -
Habe noch kein externes Mikro, aber das ist auf dem weg.
Sound von innen ist dumpf und klar wahrzunehmen. Bis 2000 U/min angenehm, darüber dröhnt es etwas.
Innenraumvideo kann ich noch nachreichen. Mit anderem Mikro kommen ohnehin neue Aufnahmen.
Übrigens deswegen auch "Klangprobe".
Btw: Das Video sollte man mit Kopfhörern oder mit ner anständigen Anlage abpielen. Über die 1,50€ Lautsprecher vom Smartphone hört man da nichts.
Kleine Klangprobe, sorry für das bescheidene Mikro.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Die Blenden sehen super aus.
Jetzt bin ich auf den Sound gespannt.Danke
versuche zeitnah Video/Bildmaterial zu liefern. Die Blenden gefallen mir auch sehr. Bringt mich fast auf die Idee, solche auf meinen PP-ESD zu machen. Ob das klappt? Wo hast du die Blenden bezogen?
Sollte klappen. Die Blenden sind 30cm lang, wir haben glaub nur die hälfte davon verwendet. Brauchst halt noch ne Reduzierung dafür
Die Blenden sind von Fox (Typ25) . Bezogen hab ich sie bei einem ebay Händler.
