Wie meinst du das? Ich habe gestern den Durchgang vom blauen Stecker am wählhebel bis zum 6 poligen Stecker hinterm Airbag gemessen Verbindung ist da.
Beiträge von SebiDelux
Muss mich eben berichtigen original waren bei mir die mft 9123288 drin. Mit dem neuen Lenkrad hab ich jetzt die 9125344 drin.
Ich hab alles angeschlossen und verlötet wie hier raus gelesen nach der Anleitung.
Hallo. Hab nun 60 Seiten Beträge gelesen das mir aber nicht wirklich Klarheit eingebracht hat. Habe in meinem 318d bj 09 Lenkrad mit wippen nachgerüstet wo an beiden wippen hoch und runter geschaltet werden kann also vfl wippen nehme ich an. Und mft hab ich auch die beim Lenkrad dabei waren verwendet mit der teile nummer 9123288. Habe alle soweit angeschlossen und verlötet wie in der Anleitung von Stricker aber leider ohne Funktion kann es sein das mein mft falsch sind? Kann mir einer weiterhelfen?
Der 6 polige Stecker am schleifring is auch drin und voll belegt. An der alten mufu waren von 6 Pins nur 4 belegt. In der jetzigen mufu sind 6 von 6 belegt. Der Einbau und so weiter hat ja alles gut geklappt nur leider die wippen ohne Funktion. Die mufu tasten funktionieren alle. Hab da irgendwas mit wiederständen auslöten gelesen aber das War in Verbindung der lci wippen die ich nicht habe.
Ja hab ich auch gemacht. Von den schaltwippen geht jeweils ein 3 poliger Stecker der in die mufu rechts und links eingesteckt wird.
Ok sry. Bin schon seit Tagen am suchen und lesen. Man kommt da voll durcheinander jeder hat ander Erfahrungen. Komm nicht wirklich weiter, wäre toll wenn mir einer nen Rat geben kann?
Das Spender Fahrzeug War ein 335i lci rechtslenker mit ccc Prof und cic Controller ob das was zur sache tut?
Ein Bild damit ihr wisst von welchen wippen ich rede.
Guten Abend.
Habe schon viele Beiträge hier gelesen seit tagen aber nichts treffende gefunden. Habe in meinem 318d bj 09 ein vfl Schaltwippenlenkrad mit mft aus einem 335i bj 08 übernommen. Da in meiner mft kein Anschluss für wippen waren hab ich diese von dem 335i. Diese waren aber noch die mit den 2 Memo Taschen. Nun hab ich alles schön nach Anleitung von stricker angeschlossen aber leider ohne Funktion. Meine Arbeit hab ich überprüft Durchgang ist da. Meiner Vermutung liegt jetzt bei den mft das die Signale nicht passen. Kann mir jemand helfen? Welche mft tasten brauch ich teile nr? Bin am verzweifeln, hab mich so gefreut
Auf der mft vom 335i steht 9123288-01.
Mein dpa War bei bei knapp 100000 km auch voll wegen kurzstrecken. Ich hab ihn ausgebaut, was eine sache von keine 15 min ist auf der bühne. Und hab mit Hilfe des Reiniger und der Spülung von liqui moly den dpa gereinigt. Und danach dpa freigebrannt mit dem Tester. Hat super geholfen und nur höchstens 50 Euro gekostet.und fahre jetzt schon 40000km mit.
