Schön das er euch gefällt. Vielen dank.
Das bekommen wir bestimmt mal hin. Soweit von einander entfernt sind wir ja nicht
Genau! ![]()
Genau! ![]()
Respekt !!!Schickes Auto , da möchte ich mir mal gerne live anschauen !
Das Relais ( das kleine Blaue) wurde bei mir schon öfters getauscht, ohne Erfolg. (Ich hab übrigens nur 50 € pro Tausch gezahlt.)
Das Relais ist für die Stromversorgung des DDE Steuergeräts zuständig und das Steuergerät kostet geben 1097 € + Programmierung + Einbau.
Das wird wohl zusammen in Richtung 1400-1500 Euro gehen. Der Unerschied ist das eine ist nur ein Relais für die Stromversorung und das andere ist das Motorsteuergerät.
Der Tausch des Steuergeräts ist die letzte Maßnahme lt. PUMA-Fall den ich bereits gepostet habe.
Da ist nix mit Kulanz. Mein Auto ist 4,5 Jahre alt und hat 93 tkm auf dem Tacho.
Kulanz gibt BMW allerdings bis 100000 km und 5Jahre...wenn es einen PUMA-Eintrag geben sollte eigentlich noch länger.
Es ist amtlich. Ich bekomme keinerlei Kulanz von Seiten BMW ! ![]()
Zurück vom
. Wieder nichts gefunden.
Steuergerät tauschen oder nicht ?
Meiner geht auch aus wenn ich auf den Gas steht.
Bei dir würde mir noch Drosselklappe oder AGR-Ventil einfallen ( oder eben das Steuergerät ).
Ich Schlag die nächsten Tage auch wieder in der Werkstatt auf. Die sind aber mittlerweile Ratlos.
Denen fällt nur noch ein das Steuergerät zu tauschen.
So muss das ablaufen User hilft User!!!
Genau !
Ich hätte es damals ohne Turbo-Ralle auch nicht so leicht geschafft.
Die Verkleidung / Halterung die du jetzt drunter hast fällt dann weg, wegen dem ESD.
Du kannst die Anschlagscheibe rechts zweimal bestellen. Links und rechts sind identisch.
Alles anzeigenAlso wäre das meine Liste für einen 320d ohne M Paket?
+ ESD 335i
+ Stoßstange (non M)
Grüße und Danke
p.s.: genaue Schraubenanzahl plus Typ hat keiner zur Hand?
Die Führung unten Mitte brauchst du, denke ich. Auch die normale Stoßstange muß ja befestigt werden. Aber die kannst du auch noch nachkaufen. Es geht auch ohne.( bei mir hat es Übergangsweise ein Kabelbinder getan).
Anzahl der Schraube und Typ weiß ich leider nicht mehr , hab damals von jeder Sorte welche gekauft. ( und mittlerweile auch alle irgendwo verbaut)
Wenn du die Füllstücke nicht brauchst, dann sieht die Liste ganz komplett aus . ![]()
Die Fehlen nur noch die ganzen Schrauben. Größen findest du hier :
http://de.bmwfans.info/parts/c…m/bumper_trim_panel_rear/
* alle Angaben ohne Gewähr * ![]()
