Ich weiß, es ist schon ewig her, aber hast du zufällig damals Bilder gemacht?
Nein leider nicht, vergessen. Die Beläge habe ich aber noch irgendwo rumliegen. Ich schau nacht.
1. Jigsaw
2. BlueMonk
3. Bimmy335i
4. hidden101
5. Freemaxx
6. Juergen234
7. MatzE46
8. Mike35i
9. V-Pixel
10. djure
11. Matthias
12. OlliD
13. Junior-335i
14. Masuba
15. chrisCX
16. Hyperstripe
17. Kaysone
18. Edbert
19. str8 out
20. Protector78
21. scorp1711
22. RsRichie
23. Stefan330i
24. J-Freak
25. luegga
26. E93-Fahrer
27. ymmot
28. Vibur
29. cemetery
30. bw666
erstmal sorry, falls ich unbeabsichtigt mit Input gegeizt habe, das war nicht mit Absicht.
Freemaxx hatte den richtigen Riecher, wie mann so sagt.
Ich selbst wollte / konnte es selbst fast nicht glauben, da neue Radlager was verbaut wurde
hatte von Anfang an einen Fehler und ist nach nicht mal einer Woche und ca 1500 km Laufleistung
komplett hin gewesen ( mehrere (3-4)mm Luft/Spiel im Radlager)).
Es wurde jetzt erneuert und siehe da => alles wieder in bester Ordnung ! ![]()
Danke für die Antwort, bis auf ausgeschlagene Lenker und das das neue Radlager defekt ist,
kann ich alles ausschließen.
Wenn du mehrteilige Felgen hast, sind alle Schrauben noch fest?
Dein Problem tritt auch nur auf, wenn du linkskurven fährst?
Im Moment sind einteilige Felgen montiert.
Und ja, nur durch Linkskurven, wenn das Rad auf der
Beifahrerseite belastet wird.
keiner eine Idee ?
folgendes Problem. Seit ein paar Wochen habe ich einseitig bei Kurvenfahrten, wenn das kurvenäußere Rad an der VA belastet wird ein sehr lautes Abrollgeräusch.
Nur auf der Beifahrerseite, richtig laut und unangenehm. Klingt eigentlich nach Radlager meinte ich und der
auch .
Kurz um; gemacht wurde bis jetzt:
- Radlager neu
- Bremse komplett neu
- neue Reifen an der Vorderachse
- Achsvermessung ( alles OK )
Das Geräusch ist noch da....
Hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
das ist ärgerlich.
Du solltest sofort Beweise sichern, Bilder machen usw.
Mir geht es grad ähnlich, bin gestern Abend ( schon dunkel ) auch durch ein Schlagloch gefahren,
"zum Glück nur" ein Reifen geplatzt und die Felge hat eine minimale Unwucht, kann man fahren laut Reifendienst.
Jedenfalls heute morgen mit dem Anwalt telefoniert, Beweise sammeln, Bilder machen usw.;
bin heute nach Feierabend zu der Stelle gefahren und habe leider staunen müssen => Schlagloch wurde heute repariert.
Wenn ich keine anderen Geschädigten finde, habe ich Pech gehabt. ![]()
Motorleistung ist auf der Nordschleife völlig überbewertet, das würde mich nicht die Bohne jucken.
das kann ich uneingeschränkt unterschreiben!
Auf der Nordschleife ist Streckenkenntnis das A und O, Fahrkönnen ( definiert jeder anders ) vorausgesetzt.
Als Nordschleifen-Neuling brauchst du dir darüber keine Gedanken machen.
