jup, sind 2 Bleche, zusammen befestigt mit 4 Schrauben
Beiträge von G Astra
hab grad meine neuen Radlager bekommen. Die (optisch) geriffelte ABS-Seite ist hier wunderbar zu erkennen. Was ist denn das für ein Hersteller, den du da verbaust?
der MSD vom N54 e90/91 sollte passen. Mal prüfen, wie das Hitzeschutzblech aktuell geformt ist.
Gedanke: beim N54 gehts, beim N55 vielleicht auch? : du könntest statt der beim e92/93 serienmäßigen H-Pipe den Mittelschalldämpfer vom N54 E90/91 verbauen. Also das Gegenteil von dem, was die E90/91-Fahrer machen, die es gerne lauter haben wollen
.Das bringt jetzt nicht die Welt, aber ein paar DB nimmt der schon weg, überwiegend die krachigen oberen Frequenzen. Ich vermute, das hat beim E92/93 noch keiner gemacht.
Alternative: Serien-ESD verbauen. Klingt nicht viel schlechter in der Kombination Downpipe und bei dir serienmäßiger H-Pipe.
ich höre täglich das Geräusch defekter Lager der Eingangswelle vom Diff von 1ern und 3ern (Bauzeitraum von ca. 2005-2010), die bei mir zu Hause an der Straße mit 50 kmh durchfahren. Die klingen alle genauso wie meiner (e90 335i), bei dem die Eingangslager ebenfalls ihre beste Zeit hinter sich haben. Im Innenraum ist es nur deshalb wahrnehmbar, weil ich das Auto kenne. Fremde würden das innen vermutlich gar nicht hören. Das Diff von unserem e90 330er und ehem. e90 325er ist allerdings noch komplett still. Dicht sind unsere ebenfalls alle.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
vorne ist der Achsträger ja auch aus Alu. Ich denke, man musste das beim 3er entweder aus Kostengründen so bauen, oder weil er sonst hinten zu leicht geworden wäre, Stichwort Achslastverteilung bei Sechszylindermotoren. Da wäre 50:50 schwieriger geworden.
oder einfach wie beim gleich alten 5er das Ding aus Alu machen.
da wird die vordere Befestigung an der Stoßstange anders sein.
mein Bruder hat in seinen 2009er e90 330i das kürzere Diff vom 130i verbaut (Baujahr unbekannt). Dort hat er dann eine Quaife-Sperre verbaut. Es passte alles plug&play an den e90. Auch die Elektronik/ESP usw. machte keine Probleme. Fakt ist auch, dass der Flansch MEINES 335i-Diffs ganz anders gestaltet ist.
Je nach Dämpferhersteller (gerade bei Gewindefahrwerken) mal die Anschweißposition der Befestigungslasche für die Koppelstange mit einem Original-Bmw-Dämpfer vergleichen und dann entscheiden, ob eine kürzere Koppelstange nötig ist.
