nein, er meint das außerhalb vom Motorrhythmus, nehme ich an. Ist das Tankentlüftungsventil.
Beiträge von G Astra
Schauen gut aus, nur etwas ungleichmäßig zueinander. Injektoren alle gleicher Index?
Ölfiltergehäusedichtung zum Block hin undicht? Läuft dann nicht nur vorne Richtung Riementrieb, sondern auch nach hinten zum Getriebe. Diese beiden Dichtungen des Ölfiltergehäuses sind normalerweise vor der Ventildeckeldichtung schon undicht.
Hab so ein Ding von nem BMW Motorrad an der Einfüllöffnung vom Differenzial meines 335ers. 1x im Jahr nehm ich die raus und puste die Späne mit Druckluft ab.
wenn du den Plastik-Ventildeckel umdrehst, hängt da oft auch trocken sandige Ölkohle dran. Die fällt dann irgendwann runter auf das Nockenwellengehäuse. Wurden bei dem Motor mal die Einlasskanäle mit Walnussgranulat gestrahlt?
Thema kann geschlossen werden
@MeinCtutweh, zu deiner Nachricht: ich habe die NGK Teilenummer 97968. Elektrodenabstand auf 0,6mm biegen beim nicht oder leicht getunten N54 (genau arbeiten!). Ein kleinerer Abstand ist nicht nötig und verschlechtert den Leerlauf. Ich denke auch, dass das an deinen kürzlich verbauten Boschkerzen liegt. Muss nicht, ist aber sehr wahrscheinlich und die günstigste Lösung, das rauszufinden.
