seit mein Austauschmotor drin ist verliert mein Auto hin und wieder die Uhrzeit und der Tageskilometerzähler wird zurückgesetzt. Das nervt mich natürlich,.. Ich habe jetzt mal den Lapi angesteckt und folgendes Rausgefunden:
1. Fehlerspeicher unbereinigt (alle Xenonrelevanten Fehler sollten behoben sein - neues Vorschaltgerät und 2 neue Brenner)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/fsgesamtspz5b.png]
2. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen (ohne nochmal eine runde gedreht zu haben)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/fsgesamtneuenlne.png]
3. Ruhestrommessung
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ruhestromberwachungj9zyn.png]
Zur Info: Ein neuer Generator wurde schon testweise verbaut, hat aber keine Änderung bzgl. des Fehlerspeichers gebracht, laden tut die Batterie laut Geheimmenü auch noch normal. Die Batterie selbst habe ich vor einem halben Jahr erneuert und den Tausch natürlich registriert. Batterie war vorher eine AGM 80mAh (vermutlich original, da Herstellungsdatum 2007 wie Baujahr) und ich habe wieder eine 80mAh AGM verbaut.
Laut Ruhestromüberwachung ist der IBS ja nicht ansprechbar bzw. meldet sich nicht. Scheint also defekt zu sein (IBS ist auch verbaut, da Navi).
Was hat es genau mit dem BSD-Bus Kommunikationsfehler auf sich? Kann das vom defekten IBS kommen? Die Software schlägt vor die einzelnen BSD Bus Stecker nacheinander auszustecken bis der Fehler am Laptop als "momentan nicht vorhanden" angezeigt wird. Wie genau muss ich hierbei vorgehen, kann man das ohne Weiteres zuhause selber machen? Ich bin in Sachen Elektrik beim Auto mehr oder weniger Anfänger, das technische Verständnis ist da, aber wo die Stecker beim Auto verbaut sind und wie man ran kommt, kA
Ist meine Vorgehensweise Logisch oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Zum Verständnis, der IBS ist das 20cm lange, schwarze Massekabel an der Batterie, richtig? Kostet das Teil echt 200€ neu beim
Vielen Dank im Voraus an alle Fachmänner und -frauen unter euch, die mir bei der Behebung meines Problems helfen
