Also ich war bei der Diagnose und es ist die Steuerkette.
Es wurde Antrag auf Kulanz gestellt und sogar bewilligt, obwohl das Auto 210000 mittlerweile runterhat.
Muss nur 250€ für Öl und Kleinteile zahlen.
Beiträge von HerrJopf
Und haste neue Infos?
Noch nicht. Muss am Donnerstag in die Werkstatt zur Diagnose und falls die einen gravierenden Verschleiß an der Steuerkette feststellen, dann wird Kulanzantrag gestellt.
Hab gemerkt, dass wenn der Motor warmgefahren ist, die Steuerkette mit Fenster unten bei 1.500-2.000 Umdrehungen leicht zu hören ist.
Keine Ahnung, ob das normal oder schon schlimm ist. -
Also der Motor an sich läuft komplett ruhig, auch nicht die Hydrostößel Schuld da dran.
Scheint wohl echt was an der Steuerkette zu sein, da sonst irgendwie kein Bauteil solche Geräusche erzeugen.
Werde mal demnächst ne Werkstatt aufsuchen -
Tippe auf Hydrostößel, ist bei meinem auch. Ist halt der Preis, wenn man relativ dünnflüssiges Öl benutzt. Kann mich aber auch irren.
Danke für den Tip, werde ich später mal genauer untersuchen!
Welches Öl?
LL04 0w30
Ist aber 30k her, der letzte Wechsel.
Wollte nächste Woche das Öl wechseln samt Filter. -
In 8 Jahren 62k mit einem Diesel? Bist du Erstbesitzer?
Vergessen zu erwähnen: der Motor hat 62k runter, ist ein Austauschmotor.
Der erste ist bei 140k weggeplatzt, keine Ahnung ob es damals an der Steuerkette lag, jedenfalls wurde die auch getauscht.
Wenn ich auf 1500 U/Min geh, dann gibts nicht die typischen Steuerkettensounds, wenn die Probleme machen, sondern immer nur dieses kleine Rascheln zwischendurch.
Ich weiß eben nicht, ob es von der Steuerkette kommt oder von etwas anderem oder ob das überhaupt gefährlich ist. -
Keiner ne Idee?
Guten Tag,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe letztens bei geöffneter Fensterscheibe ein leiches Surren/Rasseln für ca halbe Sekunde in gewissen Abständen vernommen.
Egal ob der Motor kalt oder warm ist.
Hier der Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=GO00FRLR9Dw
Wie gesagt kommt das Rasseln alle 2 Sekunden für ne kurze Zeit.
Könnte es die Steuerkette sein? Oder irgendetwas anderes, was zu vernachlässigen ist?
Ist ein BMW E90 320D N47 177PS mit 62k runter. BJ2008MfG
Seit etwas mehr als einem Jahr, habe ich das Problem auch. Der Fehler trat nur 1-2x im Monat auf weshalb mich es nicht sonderlich störte. Seit 2 Wochen aber habe ich das Problem nach jedem 2-3x blinken. Und das nervt langsam.
Mein E90 ist auch aus dem Baujahr 2009. Die LED's funktionieren alle, nur wenn dieser Fehler kommt flackert es.
Muss das Serviceheft bei BMW gemacht worden sein für die Kulanz? Ist zwar jetzt nicht so teuer, aber wenn es Kulanz gibt kann man es ja versuchen.
Die Austausch/Reparatursatz was beinhaltet es denn? Nur das Innenleben der Leuchten? Wenn es eine komplette Einheit ist, merkt man einen optischen Unterschied (neu gegen alt) wenn es eingebaut ist?
Edit: leebmann24 hat diesen Reparatursatz nicht gelistet, oder?
Auf dieser Seite ist der Satz bestellbar: http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Nach einiger Recherche habe ich herausgefudnen, dass beide Heckleuchten für die Seitenwand komplett sind.
Entweder Leebmann eine Mail mit Angebot erfragen oder eben für ca. 120€ auf der Kfzteile Seite direkt bestellen.
Ich warte erstmal auf eine Antwort von Leebmann und deren Angebot dafür.Edit: hier die Teilenummer für E90 LCI 63 21 4 871 752
MfG -
Nimm für knapp 100€ inkl. Versand den Rep.-Satz und tausch die Dinger selbst, das kann jeder. Dann haste auf beiden Seiten die neue Version und Ärger mit BMW gespart. Bei deinem Baujahr ist Kulanz eh sehr unwahrscheinlich...
Sind in dem Reparatursatz beide Heckleuchten für die Seitenwand komplett enthalten?MfG
