wie meine vorposter bereits richtig sagen, die knete holt dir nur die rauheit und diverse oberflächenreste weg. für die feinen kratzer usw brauchst du definitiv etwas abrassives.
als gleitmittel für die knete ist der quik detailer dabei wenn du das quik clay detailing system nimmst. ich verwende jedoch meist shampoowasser, ist billiger und den detailer kannst du dann immer wieder mal zur schnellen reinigung zwischendurch nehmen.
auch von hand lässt sich beim polieren einiges erreichen, wichtig ist es nur das du dann statt einem weichen schwämmchen ein microfasertuch nimmst, so bringst du mehr druck auf die oberfläche und kannst den lackreiniger gut aufarbeiten. wenn du als anfänger mit einer maschine arbeiten willst rate ich dir zu einer reinen excentermaschine, dauert zwar etwas länger aber du kannst eigentlich nix falsch machen. bei rotationsmaschinen muss definitiv mit einem excenter nachgearbeitet werden, ansonsten gibt es wunderbare polierkreise im gegenlicht.
proXi
wenn du das techwax bereits hast und dir nicht noch mehr flaschen zulegen willst, verwende es
wax auf felgen ist nie eine verschwendung, ausser sie sind schlecht gereinigt.
ich reinige normalmit hot rims,hartnäckiger bremsenstaub wird je nach menge abgeknetet oder mit all metal polish angeweicht und auspoliert. das all metal polish hat bereits wax mit drinnen und schützt so bereits schon die felge. wax kann direkt über das all metal polish aufgetragen werden. willst du liquid glass draufmachen muss nach der gründlichen reinigung jeglicher waxrest runter, am besten mit spüliwasser oder polycracker bei dicken synthetischen schichten.
was das beste für seine felgen ist muss jeder selbst entscheiden, ich denke es kommt auch sehr viel auf fahrleistung und waschverhalten an, meist reicht ein bis 2 waxschichten und regelmässige wäsche. ausser du willst auch die innenbetten blitzeblank über den sommer haben dann solltest du definitiv mit 5-7 schichten echter versiegelung arbeiten, z.b. liquid glass.
wenn noch fragen auftauchen, bitte melden
liebe grüße
quaxi
