Kennt jemand den Index der momentan verbaut wird? Könnte welche bekommen die Index 09 haben. Sind auch neue Injektoren.
Habe NGK ZKBR7A 3 Polig Elektrodenabstand 0,7 verbaut
Kann ich den Index der Injektoren einfach so mischen? Hatte glaube ich mal gelesen, dass am besten ist alle 6 zu tauschen oder 3 für die jeweilige Bank.
Würdet Ihr empfehlen alle Injektoren zu tauschen oder nur den einen?
Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn die Außentemperatur extrem kalt ist, dann ist es am schlimmsten. Da kommt auch ab und zu der Fehler Zylinder 2 in 4. Zündfolgen.
Hallo liebes Forum
habe ein Problem mit meinem 335i mit N54 und zwar wäre es wie folgt. Wenn ich den Motor morgens starte (Kaltstart), dreht der Motor normal auf 1.100 Umdrehungen hoch und regelt, dann den Motor auf 600 Umdrehungen runter, allerdings schüttel/ruckelt der Motor sich leicht dabei. Bei 600 Umdrehungen geht die gelbe MKL an. Fehlerspeicher ergibt Aussetzererkennung Zylinder 3 in 2. Zündfolgen 0029CF. Fehler gelöscht, Motor gestartet und er läuft so als ob nichts wäre. Muss dazu noch sagen das die Außentemperaturen bei 3 Grad lagen. Zündspulen (Bosch) und Zündkerzen (NGK) sind neu. Starte ich den Motor nachmittags (Kaltstart), dreht er wie oben beschrieben, nur ohne MKL. Eine Runde gedreht, Motor läuft meiner Meinung nach mittelmäßig. Fehlerspeicher ergibt Gemischregelung: Gemisch zu mager 0029E0. Aussentemperatur lag bei 19 Grad. Die Fehler kommen auch nicht regelmäßig. Spüre auch kein Leistungsverlust, wenn der Motor warm ist!
Wenn die HD-Pumpe oder die Injektoren defekt sind, dann würde der Fehler doch ständig auftreten und auch im Fehlerspeicher angezeigt werden? Start-Schwierigkeiten hätte ich doch dann auch?!
Kann es sein, das der Heissfilmluftmassenmesser defekt ist oder evtl die Lamdasonden?
Alles klar danke
Wo habt Ihr eure her? Brauche welche für einen 335i N54 Motor.
Hallo ![]()
welche Zündkerzen habt Ihr so verbaut? Bin am überlegen ob ich die NGK ZKBR7A verbaue oder doch lieber die Bosch ZGR6STE2 ?
Hast etwas gefunden?
Leider noch nicht.
Hi Leute,
ich wollte mich nur nochmal melden, um mich bei euch für eure Hilfe zu bedanken.
Hi,
wenn man den Ö. Deniz per Email anschreibt, dann kommt eine antwort mit der Email Adresse Markus Schmitt.
Der 35i war vor ungefähr einer Woche für 23900€ dring. Allerdings von privat.
Was soll das mit ''hast du den Arsch offen''? Wenn wir auf das Niveau gehen wollen dann bitte, kann ich auch. Ist doch meine Persönliche Meinung das der nur 22k wert ist. Ich muss doch den BMW nicht kaufen.
