hab auch noch was, Hammerite rot glänzend
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/p1270265aaoiy.jpg]
das öffnen ist mühsam aber nicht schwierig. Am besten mit zwei oder drei Messern, an der Naht, wo das Vorder- und Rückenteil des Gehäuses verbunden ist reinfahren und immer wieder vorsichtig auseinanderziehen. Aufpassen, dass keine Nase abbricht. Irgendwo gibt es eine Beschreibung mit Bildern, damit hab´s ich damals gemacht.
richtig, beim e93 ist die FB Einheit im Spiegel. Umbauen ist ziemlich mühsam, bis unmöglich. Ich habs bei mir damals umgekehrt gemacht, ich hab den GTO in meinen Originalspiegel implantiert, das ist eigentlich ziemlich easy. Das einzige Problem ist, dass du in deinen Spiegel unten die Öffnungen für die GTO-Bedienung schneiden musst. Bei mir funktioniert es so aber tadellos. Der GTO braucht nur Strom, den kannst du mit Stromdieben im Spiegelgehäuse von den Stromkabeln einfach abnehmen. Du hast halt dann keinen Kompass
hab mir grad einen Satz der kurzen Sport XS bestellt, mal schauen.
Alles anzeigenDa die ECE R90 m.E. seriengleiche Teile spezifiziert, kann so nicht ganz stimmen:
Gelochte und genutete Scheiben brauchen eine ABE oder ein Teilegutachten. Nix ECE R90. Es sei
denn, schon die Serienscheiben sind gelocht und genutet. Sind sie aber nicht.
Ein Hersteller ist auch nicht angegeben (TA-Dingsbums ist kein Bremsenhersteller) und womöglich
kommt der Mist aus Kasachstan oder Pakistan. Ein wenig mehr Geld wäre mir da mein Leben schon
wert. Bremsenteile kaufe ich nicht bei unbekannten Anbietern auf Ebay.
danke, auf eine solche Aussage habe ich gewartet. Dann sind die Scheiben bei mir raus. Wie gesagt, ohne Gutachten sicher nicht
Ich wollte mit dem Thread eigentlich auch nicht über die Tarox diskutieren, sondern eben nur wissen ob jemand die TA Technix kennt
laut at-rs mit gutachten
auf genau dieser Seite hab ich grad eben nochmal nachgeschaut.
http://shop.at-rs.de/index.php…58b9a63287&acPath=406_423 ![]()
die, die ich vorhin reingestellt hab...mit den schlitzen un löchern gibts auch in 348mm
ok, hab mich wohl falschausgedrückt. Es gibt kein Gutachten dafür und dann kommt sie für mich nicht in Frage
hallo Leute,
ich rede von den gelochten Scheiben von Tarox. Die gibt es definitiv nicht für den 335i. Dass es die geschlitzten Scheiben gibt, weiß ich auch.
die Tarox hab ich mir auch schon angeschaut, aber leider gibt es die halt nicht für den 335i.
Darum muß leider eine Alternative her
wie verhält es sich denn mit der Zulassung, sind die wirklich eintragungsfrei?
