Das hier ist der Auszug von Carly.
Junction Box Beifahrer Modul steht unten noch.
Hi,
Emphaser BMWSub2 und habe das Hifi System 676 drin.
Das sind plug n Play Subwoofer zum tauschen. Habe nur die 2 Lautsprecher getauscht und sonst gar nix, kein Kabel o.ä. gezogen.
Lediglich die 2 Sitze gelockert und nach hinten geklappt.
Bin gestern 900km von Italien heimgefahren, Batterie sollte eigtl. ok sein. Kann sie aber mal ans Ladegerät hängen.
Was mir grad noch eingefallen ist...
Als ich ein paar mal die Zündung angemacht hatte, als der Sitz noch nach hinten geklappt war um zu prüfen, ob der Lautsprecher geht, hat das Navi jedes mal quasi komplett neu gebootet (BMW Screen), also bis Musik kam, dauerte es ca. 15-20sec.
Also ob er jedes mal komplett neu starten musste, das hatte ich so noch nie. Das war 3 oder 4 mal so gewesen...
Servus Leute,
habe gerade zwei neue Lautsprecher unter den Vordersitzen eingebaut und die Sitze dabei nach hinten geklappt gehabt.
Als ich fertig war und die Zündung angemacht habe, zum testen ob die Lautsprecher gehen, habe ich die Lüftung auf 0 gemacht, damit sie ausgeht.
Lautsprecher haben funktioniert, also habe ich alles wieder zusammengeschraubt und fertig gemacht.
Als ich dann aus der Garage fuhr und die Lüftung anmachen wollte, war das Bedienteil tot.
Habe dann direkt mit Carly die Fehler ausgelesen und folgende gefunden (Siehe Screenshot´s)
Stecker unter den Sitzen habe ich dann nochmal so gut es ging kontrolliert und waren meiner Meinung nach alle drauf/i.O.
Habe gerade auch noch gemerkt, dass PDC auch nicht geht.
Was hat das aber alles mit den Sitzen bzw. den Steckern unter den Sitzen zutun?
Vielleicht weiß jemand Rat!
Grüße und Danke!
Wenn ich meine 19" mit 225/35 und 255/30 - Conti SC6 montiere die schon ein paar Jahre alt sind, ist es das gleiche.
Also ich würde in meinem Fall die Reifen ausschließen, Spur wurde jetzt auch vermessen, sollte also passen.
Ich muss mir nach dem Urlaub mal die ganzen Gummi´s und Lager anschauen, vllt findet man ja was dubioses ![]()
Schaff ich nicht mehr, fahren in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Hatte gehofft das Spur Einstellen hat einen größeren Effekt.
Wenn man normal fährt ist das schon in Ordnung beim fahren.
Nur wenn man das halt mehr oder weniger erzwingt kommt das vor.
Bin ich halt so nicht gewohnt vom 335i/KW V3, sogar mein E46 Touring mit Vogtland Gewinde hatte das nicht, die haben mehr so das "Go-Kart"
Update:
Habe gestern das Auto vom Spur-Einstellen abgeholt!
Auto fährt auch etwas angenehmer bzw. ruhiger und rollt gefühlt lockerer über die Straße.
Aber dieses "aufschaukeln" bzw. schwammige bei schnelleren Lenkbewegungen hintereinander ist immer noch da, nicht viel besser geworden.
Jetzt fahr ich erstmal in Urlaub und dann schau ich mir mal ein paar Gummi´s an ob man da was sieht.
Ok dann musst du natürlich wo hinfahren zum codieren ![]()
Wenn du Laptop + Interface hast, kann dir das auch jemand per Remote codieren, falls du niemand in der nähe hast.
Vorrausetzung natürlich Laptop + Interface + Programme vorhanden.
Wenn du einen Michelin Ps4S oder Ps5 montierst, ist da garnichts stretchy!
Da es dann bei dir aber streift wie sau, wirst du einen schmalen Reifen brauchen.
Mit breiteren Reifen brauchen wir erst gar nicht Anfangen, da wirst du Bördeln + Ziehen müssen!
Hatte vorher auch den Michelin Ps4S hinten drauf, hat aber ab und zu leicht gestriffen, deswegen auf Conti SC7 gewechselt.
