Tagfahrlichtautomatik
Servus wie codiere ich, dass bei Abblendlicht aus das Standlicht anbleibt?
Habe die LCI Halogenscheinwerfer mit Angeleyes nachgerüstet. Diese laufen als "standlicht"
Wäre dankbar!!
Grüße
Wäre dankbar!!
Grüße
Meinst Du den Schaltknauf oder den Schalthebel (Gestänge) ???
Ja, Steckdose im Kofferraum sollte heutzutage Standard sein.
Magst du mir kurz ein Bild der Steckdose im Kofferraum machen? 230V oder 12V?
Wo ihr mich auch schon auf eine Idee gebracht habt.
[Blockierte Grafik: http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=59667&stc=1&d=1171590768]
Ich hab dieses, bloß ohne die Zigarattenanzünder. Man könnte doch hier eine schöne Schukodose einbauen?
Inverter ist schon fest im Kofferraum verbaut.
Ideen für die Umsetzung?
Alles anzeigenIm Juni ist mir bei 190000km die Riemenscheibe der Kurbelwelle auf der AB abgeflogen, da war genau das gleiche. Kosten lagen bei 330€.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/papgioa/img_0585.jpg]
Und hier auf dem Trailer, hatte eh ein Termin wegen der Beule an der Stoßstange. Dort ist mir nachts einer reingefahren und abgehauen.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/papgpgo/1.jpg]
Erschreckend was für eine Gewalt an einer Riemenscheibe anliegt..
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit solch einem Auspuff?
Fahre den 320i... geht da Soundmäßig was?
Grüße
Nico
Brauch ich nur folgende Teilenummern??
11127555738
11127567179
11127555740
11127555739
danke für die Hilfe!
Habe nur das Stereo system. Also gibt es keine Upgrade Möglichkeiten per software?
Für den Wechsel der VDD beim N43 :)und evtl noch Dichtung der Vakuumpumpe
War gestern beim
der meinte 640 euro... Bei der freien 320 Euro. werde es nun selber machen, da es angeblich kein Hexenwerk ist.
Hat jemand zufällig eine Anleitung dafür? Bzw evtl die Originale Werkstattanleitung als Stütze?
Danke!!
Habe auch sehr starkes Ruckeln beim Anfahren.. Bisschen mehr drehzahl hilft 1.500 Umdrehungen..
Laut BMW ist es bei mir das Ausrücklager, welches die aber nicht reparieren. Weil es angeblich eh gleich wieder Kaputt ist.
Hat dazu jemand eine Meinung?
Servus,
ist ne Hifonics die auf der Hälfte läuft und früher im GOlf ohne Probleme mit der gleichen Konfiguration bloß ohne High-Low lief.
Maybe ist es der Hi-Low?
Kann man eigentlich das DSP eincodieren?? Weil habe nur die Möglichkeit Bass und Höhen einzustellen?
Danke
