Wie kann mir dann geholfen werden ?...
Beiträge von serhan2425
Sage ja , die Grundkenntnisse besitze ich.
Daher brauch ich keine Anleitung dazu.
Nur weis ich nicht welche Bezeichnung ich für den sos rauscodieren muss ?
xxxxalive ? Telematic? -
dann codier die alive überwachung raus.Welche genau ? Habe die Grundkenntnisse zum codieren.
Gibt ja verschiedene alive Überwachung... -
Im Kombi , im NBT und beim auslesen.
Keine Kommunikation möglich mit S0195 Telefonsteuergerät und S0375 Headunit. -
im kombiinstrument?zweiteres nicht möglich!
Eas genau meinst du mit deiner Frage ?
Dass ich es im KOMBI deaktivieren kann ?Muss ich dass TCU entfernen oder kann es drin bleiben.
Wie gesagt alles funktioniert , nur jedes Mal die Fehlermeldung SOS... -
Ich hab vor kurzem das Nbt evo id5 nachgerüstet.
Alles funktioniert tadellos, lediglich der SOS Fehler erscheint im Boardcomputer.
Würde deshalb das SOS deaktivieren Bzw rauscodieren.
Wiegen ich nun vor , da ich ja das NBT drin hab. Die Anleitungen im Netz die ich gefunden hab , war immer ein defektes Teil.
Zudem beim auslesen mit Rhein*** fällt mir auf , dass das CCC nicht gefunden wird also nichts ausgelesen werden kann ( verständlich da keins verbaut ).
Wie kann ich hier vorgehen damit ich das nbt auch auslesen kann ?
Vielen Dank im Voraus ! -
Haben finde ich ein anderes Klangbild, leiser ja aber nicht gravierend.
Hört sich auf jeden Fall sehr angenehm an und rennen tut die Sau jetzt auch wieder wie von Werk aus
Sodele, um das hier mal aufzuklären:
AN ALLE DIE DIESES KLACKEN WIE BEI MIR IM VIDEO HABEN HIER DIE LÖSUNG:
Es Lag an einem undichten Injektor, wie bei mir der Fall Injektor Nr.6 !
Man sieht, dass laufspuren vorhanden sind, somit geh ich davon aus, dass die Dichtung undicht war.
6x Index 12 Injektoren eingebaut , codiert und er läuft einfach 1A!
Kann ich jedem nur Empfehlen!
Also ich bin auch für eher wärmere Tage, einfach mehr Möglichkeiten =)
@Freemaxy :
Ok ok du hast ja recht
Ich hab keine Winterreifen , da ich sonst auf die Idee komme mit meinem in Winter zubrachten ( was ich vermeiden will ).
Aber die Temperaturen Müssten ja bald wieder hoch gehen , dann wäre ich auf jeden Fall dabei ( reicht ja schon 7-8 Grad )
