So, ich habe jetzt die Interieurleiste rausgebaut, Klimabedienteil rausgebaut, Radioblende samt Bedienteil für Sitzheizung ausgebaut und ALLES, wo der Verdacht des Verursachers für das Knarzen/Quietschen bestand, mit Filzgleitern bzw. Moosgummiband beklebt!
Jedoch erfolglos...! An alle Mitleidenden bzw. besser, diejenigen, die das Problem ev. schon behoben haben, wo GENAU muss ich noch was gegen bzw. rankleben, um das knarzen weg zu kriegen???
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/160419/temp/dvbgah3w.jpg]
Beiträge von BlackMachine
So, nur zu Info!
Felgen wurden geschliffen, punktuell aufgeschweißt, gesandstrahlt, glasperlengestrahlt, mitm Primer grundiert und schwarz-seidenmatt lackiert! Fotos folgen...! -
So, beim Tachoeinbau hab ich das Lenkrad auch nicht mehr gedreht!^^
Die obere Lippe vom Tacho gibt wirklich nach! Ist zwar eng, aber passt! -
So, heute hab ich bei der Tachoscheibe weiter gemacht!
Hab mindestens 5x poliert...!^^
Aber es funzt super! Die Kratzer sind raus! -
Also, für alle, die's interessiert:
Das Navi Prof (LCI) lässt sich genauso leicht ausbauen, wie der Tacho. Einfach die 2 Torx-Schrauben oben lösen und man kann das Navi nach vorne rausklappen. Eigentlich ist's sogar noch leichter als der Tacho, weil kein Lenkrad im Weg ist!^^
2 Stecker auf Rückseite lösen und man kann's entnehmen!Habe mit dem Mittelchen Xerapol gearbeitet.
Also, Paste aufs Tacho und ca. 3min kräftig poliert.
Nach dem 1. Poliergang dachte ich, ich habs versaut und mein Navi ist im A*****...!^^ Alles voller "Polier-Kratzer"!
Nach dem 2. Poliergang waren die "Polier-Kratzer" wieder raus und ein kleiner Teil der vorherigen Kratzer auch.
Nach dem 4. Poliergang waren alle Kratzer raus! TOP! Kann's nur weiter empfehlen!!! -
Bekommt man die Scheibe vor dem Navi "leicht" ausgebaut?!
Würde diese Scheibe gerne im ausgebauten Zustand aufpolieren. -
Ich habe n E91 LCI mit M-Paket!
Ich will nur das Leuchtmittel (HB4 51W) wechseln. AfterpartzWie wechsle ich das Leuchtmittel???
Hab was gefunden...
"...Vorderräder entsprechend einschlagen, 3-4 Schrauben der Radhausverkleidung lösen, seitlich wegklappen und dann innen den Stecker der NSW-Leuchte abziehen, die Lampe entriegeln (90 Grad drehen) und die neue einsetzen..."
Ist das korrekt so?!* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Also ich habe nen LCI E91 mit Navi Prof!
Ich habe vor dem Navidisplay sone schräge Scheibe!
Kann ich die dann mit dieser Politur bearbeiten??? -
Habe mir jetzt auch mal Xerapol bestellt, da ich im Tacho "leichte" Kratzer habe! Ich werde berichten!
Andere Frage: Kann man mit so einer Polierpaste nun auch das Navi behandeln oder nicht?! Habe dort nämlich auch ein paar Kratzerchen...!^^
super, danke!!!
