Ah danke okay. Sitzt aber ganz schön fest das Teil
Ne ich mache den nicht ab weil ich besseren Sound möchte sondern weil die Klappe scheinbar nicht mehr richtig regelt. Im Kaltstart scheppert das ein paar Sekunden lang richtig heftig und das nervt mich..
EDIT: Bzw. das Modul wäre echt eleganter, wie teuer und wo krieg ich das her bzw. kann das machen lassen?
Also das Klappern kommt bei jedem OEM ESD beim 35er früher oder später. ![]()
Da ist dann die Führung von der Klappe ausgeschlagen und dann scheppert sie so.
Was du versuchen kannst, nimm mal bissl Fett und schmier es unten an die Führung der Klappe hin. Da steht ein kleiner Zylinder am Endrohr ab und das ist die Führung.
Hat bei mir ziemlich lange schon geholfen ![]()
Schau einfach mal in Ebay nach "BMW 335i Auspuffklappensteuerung oder schreib hier den User "Approximate" an, der bietet auch welche an.
Achja bei dieser Klappensteuerung ist die Klappe immer offen wenn du startest. Dann kannst du wählen zwischen "immer zu" und "normal geregelt".
Aber wie gesagt bei jedem starten ist sie offen.
