Beiträge von meiner
    kleines Update:
    Auto hat die letzten Tage überlebt, Fehler lässt sich aber nach wie vor reproduzieren.
    Laut einiger Recherche und Ablaufplan steht wie bereits angenommen als erstes ein Softwareupdate an bevor weiter gesucht wird(Serienstand).
    Ein evtl. vorhandenes Tuning ist mir dabei schnurz, möchte ihn erst original testen bevor weiter dran gearbeitet wird.
    Hat schon mal jemand eine Update-Prozedur über I**A P ohne ICOM sondern nur mit K+Dcan Kabel erfolgreich durchgeführt und wenn ja wie lang aht es ca. gedauert?
    Die Steuergeräte am MOST-Bus lassen sich ja in dem Ablauf ausschließen, evtl könnte ich mir so selber helfen?
    Sonst müsste ich mich diesbezüglich wohl mal mit der NL Dortmund in Verbindung setzen und das Fahrzeug auf den aktuellsten stand bringen lassen.
    Folgende Fehlercodes habe ich gestern auf der AB wieder provozieren können:
    0x29E0 Gemischregelung
    0x2D18 Tuningschutz
    0x29E1 Gemischregelung 2
    Nuja, wäre die MIL danach wieder angegangen , hätte ich umgedreht und wir wären mit dem kleinen gefahren.
    Allerdings tritt dieser Fehler zu 99% im Teillastbereich auf, welchen Mann ja auf der AB ab 120 nur seltenst errreicht, daher hat das Steuergerät den/ die Fehler über die Distanz auch nicht bis zur MIL verifizieren können.
    Adsptionswerte für den LTFT liegen bei ca 18-25%, ich glaube ab 30 kotzt die DME erst die MIL aus.
    Vorhin noch mal kurz 10km gedreht und den HOchDruck mitgeloggt, der war ok.
    Danke, aber nach gerade 250km AB kann ich dir sagen, er schnurrt wie ein Kätzchen. Da fehlt kein Topf, alle laufen mit.
    Allerdings ging nach ca 25km in der Baustelle das erste mal die MIL an, Bank 1 zu mager.
    Habe den Fehler gelöscht und die restliche Fahrt blieb die MIL aus, bin aber auch moderat gefahren , keine Vollgas Orgien,, Max 160.
    Gerade angekommen und nun standen beide Bänke als zu mager im Speicher.
    Evtl also doch irgendwo Falschluft oder versiffte Sensoren in der Ansaugbrücke, an die HDP will ich noch nicht denken.
    Es gibt Anleitungen wie man beim N55 das BMW Power Performance Kit mit den einschlägigen Tools selbst flashen kann. Das ist nicht schwer (hab ich bereits 4 oder 5x gemacht), das müsste identisch sein im Vorgehen beim N54, vorausgesetzt man hat die entsprechenden ZUSBs.
    Edit:
    http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=31885
    Danke, das werde ich mir nachher mal in Ruhe zu Gemüte führen.
    Ich denke das sanfte Tuning würde ihm gut stehen, aktuell kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass er tatsächlich großartig gechippt ist, dafür ist er zu lahm :D
    Moin,
    mich plagen bei meinem "neuen" 3er (335ix LCI)leider einige Probleme, wobei das größte aktuell die MIL ist.
    Kurze Hintergrundinformation:
    Habe das Auto vor ca 3 Wochen in Süddeutschland erworben, seinerzeit mit einem defekten Fußraummodul.
    Das Auto habe ich dann auf Rädern nach Hause gebracht (ca550km, getankt Super, bei Freier Fahrt Vollgas, sonst mit dem Verkehr geschwommen) ohne irgendwelche Probleme bezüglich der MIL.
    Am nächsten Tag habe ich mir dann das FRM neu beschreiben lassen, und zum ersten mal tauchte die MIL auf.
    Fehlerspeichereinträge waren 0029E1 Gemischregelung 2 und 0029E0 Gemischregelung, sowie eine Fehlercode Names Tuningschutz.
    Habe die Fehler dann erstmal gelöscht um zu sehen was passiert.
    Seit dem habe ich das Auto nur noch mit Super+ betankt (Tank war nahezu leer).
    Leider sind die Fehler nicht verschwunden, aktuell kehrt vor allen Dingen der Fehler 029E0 - Gemischregelung Bank 1 Gemisch zu mager immer wieder auf. 0029E1 lässt sich allerdings auch provozieren wenn ich auf Grund des Performance ESD mit er Schubabschaltung spiele.
    Was ich bisher gemacht habe: Ansaugseite auf Undichtigkeiten überprüft, nichts festgestellt. Verkabelung überprüft, ohne Erfolg. Auch bei der Montage des neuen Anlassers (ohne die Ansaugbrücke abgenommen zu haben) konnte ich nichts auffälliges sehen. Absprühen mit Bremsenreiniger brachte auch keine Ergebnisse, wobei das bei dem Turbo-Motor ja eh nicht sehr sinnvoll ist. Aber es ist auch keine Undichtigkeit zu hören/merken wenn Ladedruck anliegt. Ein Fehler bezüglich Ladedruck oder ähnlichem legt er auch nicht ab.
    Dann bin ich auf den "N54 Engine Diagnostic Fault Tree" gestoßen.
    Adaptionswerte wurden zurück gesetzt und Adaptionsfahrt durchgeführt, ohne Erfolg.
    Adaptionswerte der Lambda-Sonden zurück gesetzt, ohne Erfolg.
    Codierungen der Injektoren überprüft und Neu eingetragen, ohne Erfolg.
    Aktueller i-Level des Fahrzeugs ist E89X-09-12-512, wobei dies auch I-Stufe ab Werk sein soll. Diese liegt Versionstechnisch schon über der im N54 EDFT und ein Update meinerseits ist nicht möglich.
    Laufunruhewerte für Leerlauf sind laut Esi-Tronic und der BMW-Software mit 4 Buchstaben in Ordnung / im grünen Bereich, wobei mir da persönlich die "Grenzwerte" fehlen welche schon zu Beanstandungen führen könnten. ( diverse Screenshots und Fehlerspeichereinträge sind vorhanden, weiß nicht ob ich sie hier so ohne weiteres anhängen darf.
    Starte ich das Auto zum ersten mal im kalten Zustand, läuft er nicht unrund, auch die Symptomatik "long crank" ist im kalten Zustand nicht vorhanden. Lediglich die ersten ~45Sek läuft er auf 1200u/min (Warmlauf) und macht Theater wie Sau ( Performance-ESD). Danach kann ich das Auto fahren ohne das die MIL angeht. Stelle ich den Hobel ab, und starte in nach einer Standzeit von 5-90min im warmen Zustand, dauert ers maximal 500-1000m bis die MIL angeht und P0171 Gemisch zu mager gesetzt ist. Löschen hilft mal kurz, mal lang.
    Leistung hat er, so lange der Fehler nicht durch die DME gesetzt wird, und zieht sauber durch. Kein Magerruckeln, keine Verbrennungsaussetzer, keine Zündaussetzer.
    Haut er den Fehler dann doch, obwohl das Gemisch ja extremst angefettet wird bei Vollast, ist auch die Leistung zurück genommen. Kurzes löschen hilft und weiter geht's.
    Auf Grund des eigentlich ruhigen Motorlaufs, keinem pröddeligen starten etc möchte ich noch nicht an defekte Injektoren glauben, wobei diese noch den Index 7 haben. Die HD Pumpe hatte ich beim Anlasser-Tausch auch geknipst, diese hat den Index 4.
    Kraftstoffhochdruck habe ich während einiger Probefahrten heut mal im Auge gehabt und mitgeloggt, Spitzenwerte von kurzzeitig ca 180Bar und beim rollen lassen ca 50 Bar, kurzzeitige Abfälle gab es nur beim wechsel zwischen Schubabschaltung und Lastanforderung,
    Stelle ich das Fahrzeug ab, liegt der Halte_druck bei ca. 20-22 Bar, daher auch kein "long crank" und vermutlich kein undichter Injektor.
    Lediglich heute, nachdem er richtig heiß war, hat er kurz n Tick länger zum Starten gebraucht als üblich. Dies ließ sich aber nicht reproduzieren.
    Niederdruckseite hatte ich mit der ESI-Tronic überprüft, lag bei ~5Bar wie vorgegeben.
    Als er mir heute ein mal kurzfristig die HD-Pumpe raus genommen hat, lag der Förderdruck der ND-Pumpe auch konstant um die 5Bar.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Ist es möglich, dass es eher die Lambda-Sonde, denn einer der Injektoren auf der ersten Bank hinüber ist? Machen sich die defekten Injektoren nicht in der Regel eher durch Nachtropfen, Verbrennungs- und Zündaussetzer bemerkbar?
    Bei einem Defekt der Hochdruckpumpe oder der Vorförderpumpe, würden ja eher beide Bänke zu mager laufen.
    Des weiteren Frage ich mich, ob ggf ein schlechtes Software-Tuning für dieses Verhalten Schuld sein kann? Eine zusätzliche Box a la JB4 oder andere Zwischenstecker konnte ich an der DME nicht finden.
    ich hoffe ihr habt ne schlaue Idee für mich, bevor ich unnötig "in die Tasche" muss um auf Verdacht einzelne Baugruppen auszuschließen.
    Freue mich über jeden Tipp/Hinweis, nach ner Zeit sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
    MfG
    Sebastian
    /edit: Auto ist Scheckheftgepflegt bei BMW, allerdings war das Fahrzeug vorher in der Schweiz zugelassen. Wurde dort ggf mit "Serienstandsverbesserungen" anders umgegangen? War dieses Fahrzeug davon überhaupt betroffen?
    Gibt es eine Möglichkeit die Historie des Fahrzeugs abzufragen?
    Den Versuch mit Startpilot habe ich noch nicht gemacht. Das würde aber auch an dem Umstand, das laut Diagnoseprogramm nur 4,2 Bar im Rail anliegen nichts ändern.
    ich habe es schon des Öfteren erlebt, dass durch Luft etc die normale Anlasserdrehzahl oft nicht ausgereicht hat. Solltest du so den Motor zum starten / In den Leerlauf bekommen, hast du die Möglichkeit den Kraftstoffdruck bei Leerlaufdrehzahl beurteilen zu können. Mechanisch ist der Antrieb der HD Pumpe aber i.O.?
    N Bekannter hat neulich beim Tausch der Hochdruckpumpe (Mercedes) so ne Art Kupplungsstück vergessen und die Pumpe lief nicht mit.. Hat sich natürlich auch nen Wolf gesucht.
    Schonmal ne Leitung am Injektor angelöst um zu gucken ob dort wirklich kein (Hoch)Druck anliegt? ( Vorsicht walten lassen )
    Ggf Vor- und Rücklauf verwechselt ?
    Ggf das regelventil an der Pumpe mal extern bestromen um maximalen Zufluss zu ermöglichen.
    Schonmal versucht den Motor mit Bremsenreiniger/Startpilot zu beatmen damit er über Anlasserdrehzahl hinaus kommt?
    Moin, kurze Frage: funktioniert beim 09er e91 Lci mit cic Professional (ohne combox) die IPod Steuerung eines iPhone 6 an der USB Buchse(Lightning Kabel)? Also nicht die Tonausgabe, sondern nur die Befehele "Titel vor" und "Titel zurück"?
    Mit freundlichen Grüßen
