Habe die neuen Osram NBU seit gestern ebenfalls drin. Montiert waren bis dato Osram 66144, also wohl die alten Xenarc. In den Glaskolben fand sich die ein oder andere, leichte Ablagerung. Auf Anhieb (erster Start) war ich von der neuen Beleuchtung begeistert
Einfach nur im Stand bei Dunkelheit, auch ganz ohne nasse Fahrbahn usw. Farbtemperatur gefühlt etwas wärmer als mit den alten,allerdings ziemlich neutralweiß und nicht gelblich/warmweiß.
Beiträge von Patty
Ist ja hochamüsant hier
320D 177PS 4 Zylinder schreit schon förmlich nach Fahrspaß. -
Ich habe die Kombi (ATE Ceramic und Powerdisc) auf meinem Octavia gefahren. Geräuschbildung war nicht erwähnenswert, trotzdem war das keine gute Kombi. Trotz regelmäßiger Nutzung kein gutes Tragbild, sodass der Tausch dann auch mit reichlich Restmaterial auf Grund von Korrosion erfolgte.
Verdammte Schweine
Gehören Performance Teile auch zu "Originalteile" ? Sprich geht beim performance esd etwas?Zitat... ( alles was der ETK her gibt ) ...
RM116 DP von ebay am N57, hat bei mir 100% gepasst
Vor ein paar Tagen erst wieder bei Herrn Fischer bestellt, sofort Antwort bekommen und innerhalb weniger Tage geliefert
GIbt es einen Trick/Empfehlung für den Tausch des Stabilagers hinten rechts? Durch den Tankstutzen hat man da null Platz, den dafür zu entfernen ist aber recht nervig... danke
Hallo Leute!
Könnte mir jemand den Gefallen tun und hier mal kurz drüberschauen? Das war die Achsvermessung nach dem Einbau von Koni Str.T, EIbach Pro Kit und Z 4 Domlagern. Mit den Fahreigenschaften war ich ganz zufrieden, hatte da allerdings auch nicht mehr groß drübergeschaut.
Wollte jetzt am Wochenende die M3 Teile, M Domlager sowie Vogtland Federn einbauen. Möglicherweise habe ich die Chance das Fahrwerk danach selbst mit Gerätschaften einzustellen, sollte das nicht klappen würde ich es eventuell wieder machen lassen. Sofern die Arbeit vom letzten Mal (siehe Anhang) in Ordnung ist.
Großen Dank!
