Beiträge von Patty
Ich glaube(!) die Funktion ist an irgendein Ausstattungspaket gebunden. Interessieren würde mich eine Codierung auch, da mich das jedes Mal nervt und ich das eigentlich bei diesem Auto auf jeden Fall haben wollte. Scheint ein Wunderwerk der Technik zu sein, dass das nicht Serie ist...
Wahnsinnins Arbeit, Respekt! Mit ausgebautem Hinterachsträger ist das Ganze deutlich angenehmer.
Edit: wie hast du das hintere Lager vom Diff rausbekommen, das ganz große auf der linken Seite?
Motor-Talk vom Feinsten...
Der Bremsdruck ist nicht so dolle, weil die Beläge die falschen sind, und die oft dünner sind. Deswegen muss der Kolben weiter ausrücken.
"Klötzer"
"Stein im Bremsbelag"
Du schaust ja offensichtlich nichtmal nach, wo genau das Öl ausläuft.
Mach alles sauber und schau regelmäßig nach wann wo wieviel Öl ist. Nach 2400km schauen und sagen "das ganze Getriebe ist ölig" hat keinerlei Wert.
Ganz genau.
Bei Leebmann gibt es auch einen Forenrabatt, Bestellablauf dafür haben wir in irgendeinem Thread dokumentiert. Funktioniert 1A und i.d.R. sind die rabattierten Preise die günstigsten unter den BMW Online Shops.
edit: Achja: Mach dir doch mal einen eigenen Thread zum Fahrzeug im entsprechenden Unterforum auf. Über die Kaufberatung sind wir hier ja nun hinaus, dann bleibt es etwas übersichtlicher.
Das einzige Problem: Der DPF ist nicht 100% dicht am Turbo. Blechdichtung eingebaut. Schelle festerziehen oder sollte man da was anderes machen?
Ich würde die jetzt nicht einfach blind fester ziehen. Lös doch die Halteschraube vom DPF etwas und versuch das ganze Teil beim fester ziehen der Schelle etwas anzuheben/abzustützen. Nicht, dass es dir nachher das V-Band aufbiegt, wenn du das unter dem Gewicht der ganzen AGA einfach enger drehst.
Was hat dieser thread hier eigentlich für einen Sinn?
Das frage ich mich hier bei einigen Threads. Zumindest geht es hier um irgendwas konkretes und er teilt mit, was er macht. Das ist doch schonmal was...
Hi, meine Lautsprecher des HiFi Systems funktionieren vorne rechts nicht ordentlich. Im Kofferraum ist eine GLADEN Endstufe verbaut, tausche ich die Lautsprecherkabel (so, dass links der Ton von rechts ankommt) , dann ist der Sound links vorne normal.
Möglich, dass meine Lautsprecher kaputt sind? Google spuckt wenig aus.
Was heißt denn "nicht ordentlich"? Aktuelles Problem auch bei mir (wurde hier im Forum so vor Kurzem schonmal gelöst): Boxen auf einer Seite gehen manchmal nicht, dreht man dann lauter springen sie irgendwann mit an. Vor allem bei Kälte zuletzt, mittlerweile geht es wieder besser. Fehlerbild ist wohl Korrosion am Boxenstecker.
Nochmal der Hinweis zum Pegel und Schaltbarkeit: wenn man 200-300ml weniger einfüllt/ablässt, kann das gerade bei den Gängen 1 und 2 ganz gut helfen.
