Definitiv. V-Band entfernen und den DPF leicht anheben, dann kann man die mit etwas Frickelei dazwischensetzen. Schau aber vorher genau nach, die übersieht man leicht, so dünn ist die.
Beiträge von Patty
Ja, welche Reparaturen bei welcher Laufleistung oder so heißt der. Und pauschal braucht man da gar nix zu sagen.
Waaaas, beim teuren Wagner wird das mit Kabelbindern festgemacht?
Ich sehe auch keinen Sinn darin, die Lüfterzarge da zu befestigen. Habe das auch alles so gelassen. Bei mir passten beide Abdeckungen mit etwas Drücken, die kleine unter dem LLK und der große Unterfahrschutz natürlich.
So sah der Öldeckel bei meinem neuen E36 Compact gerade auch aus... mit 246.000km und Baujahr 1998
Wenn da nicht Mal die falsche Spurstange montiert wurde...
Was für eine Reifen- / Felgenkombi fährst du auf der Achse? -
Mach dir nix draus, der gibt offensichtlich auch bei Motor Talk in jedem Unterforum seinen Senf dazu.
HI,
habe bei meine e91 325i 2007 mit Businessradio folgenden Fehler:
ECU: RAD1
ABD4 RAD ON open circuit error
Fehler momentan vorhanden.
Da ich kein richtiges Signal beim Radio habe, maximal Stufe 5 oder 6 würde ich auf eine Fehlerhafte Verbindung am Antennenstecker oder einer fehlerhaften Diversity schließen.. Habt ihr ne idee? Google wollte nicht wirklich helfen
einfach mal rausnehmen und gucken ob kabel richtig dran/durchgescheuert... wenn da alles okay ist, auf durchgang prüfen mit nem multimeter
Ich vermute du nimmst Bezug auf den letzten Beitrag der vorherigen Seite? Vielleicht hilft es ihm.
Da fragst du doch am besten die Werkstatt!
Die sitzen so fest, weil sie so fest reingedreht wurden. 110Nm. Dazu kommt die Korrosion und der Platzmangel im Radhaus.
