Stell dich mal auf die Bremsleitungen ein, die gehen beim Lösen das Achsträgers gerne korrosionsbedingt kaputt. Entweder mit dem Heißluftföhn so lange erwärmen, bis die aufgequollene Kunststoffbeschichtung weich wird und sich die Leitung verwindungsfrei lösen lässt, alternativ Bördelgerät, Leitung und Verbinder besorgen.
Je nachdem was du mit dem Wagen noch vorhast... Stahlflex Bremsleitungen und M3 Tonnenlager bieten sich dabei auf jeden Fall an. Die Hohlräume des neuen Achsträgers würde ich noch mit irgendeinem Korrosionsschutz fluten.
Beiträge von Patty
i.d.R. kann man auch die Dichtung wechseln, wenn der Sensor an sich noch funktioniert.
Schöne Vierzylinderwelt, wenn der DPF da rausgeht ohne den Motor anheben zu müssen!
Gute Arbeit! -
101mm/4" passt in meinen Augen super, mit ganz wenig Spiel geht wohl auch 114mm/4,5". Da wäre mir aber zu wenig Luft wegen Bewegung/Kontakt der AGA mit dem Diffusor.
Die Alu Niete an den Teilen am besten direkt aufbohren und durch VA ersetzen, die Alu gammeln schnell weg.
Designs und Farben gibt es da ja mittlerweile viele, ich kann die nachher Mal einen guten Shop nennen. Hatte zwei oder drei Mal bestellt und auch schon Schrott bekommen. Falsche Maße, Carbon schlecht/freihändig geformt, Blende verdreht vernietet.
Edit: Suche dir kurz ein Bild. -
Auf Anhieb passen wird da gar nichts, die sind doch völlig anders aufgebaut... es gibt da aber auch diesen umfangreichen Thread zu. Da haben sich doch schon einige Leute den Kopf drüber zerbrochen.
Umbau auf Originale 335i / 335d Auspuffanlage -
Ich gebe hier meine Standardantwort: ASB und AGR prüfen/reinigen. Dass das Glühsystem fehlerfrei funktioniert setze ich jetzt mal voraus...
Messing, nicht Bronze. Und ja, man sollte die Bolzen vorher auf Freigängigkeit prüfen. Ich musste auch den ein oder anderen mit feinem Sandpapier etwas glätten, damit er ohne zu klemmen in jeder Position durch die Buchse geht.
Habe heute auf Winterreifen gewechselt und dabei die Bolzen abgeschmiert. Alle 8Stk fest und geschmeidig zu lösen, alte wie neue Evolity Bauweise. -
Willkommen!
Ich bin kein Fan von komplett schwarzen Felgen, aber mit dem entsprechenden Kontrast zum Lack geht das schon. Bei dir gefällt mir das ganz gut.
Wir haben doch schon den ewig langen BMW Dieselgate Thread, kann das hier endlich Mal jemand beenden?
