Fahrzeug hat jetzt 110tkm. Ich werde jetzt mal die Stoßdämpfer austauschen und berichten. Denke nur domlager alleine können nicht die Ursache sein.
Beiträge von AlexP162
hatte ich vergessen zu erwähnen:
neue Bremsscheiben von Brembo normal und Ate Bremsbeläge Ceramic wurden auch gemacht. Beide Bremssättel waren leicht gängig. Heute Temperaturtest gemacht und keinen Unterschied zwischen links und rechts feststellen können.
Wagen zieht nach rechts bei Beschleunigung und auf neutral rollen lassenIch poste mal später die Spurwerte...
Hallo liebe Gemeinde,
meine e90 335i N55 limo standard fahrwerk zieht seit längerem nach rechts und das Lenkrad vibriert ab 70kmh bis 110 kmh. Fahrgefühl ist bei Kuven und allgemein sehr schwammig und indirekt.
Es wurden bereits
Neue Reifen RFT Runflat aufgezogen
Reifendruck kontrolliert
Räder ungefähr 5 mal bei verschiedenen Händlern gewuchtet.
Radschrauben mit 110nm nachgezogen
Spurstangen ausgetauscht, waren nicht verschliessen
2x Spur eingestellt
Gelenke (Querlenker) an der Vorderachse im aufgebockten Zustand mit Eisenstange abgedrückt. Nichts festgestellt.
Stoßdämpfer gecheckt mittels Drucktest auf kotflügel.Was kann es noch sein? Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht an domlager liegen könnte. Können defekte Domlager dazu führen, dass der Wagen in eine Richtung zieht und das Lenkrad vibriert? Sind sie vielleicht auch Ursache für das schwammige Fahrverhalten?
