Der Hinweisgeber, der mein Rechts ziehen Problem löst, erhält ein Finderlohn in Höhe von 500 EUR. Garantiert.
Beiträge von AlexP162
Hallo liebes Forum,
mein 335i N55 Facelift Limo zieht nach rechts. Besonders ab 140km/h auf der AB zieht er schlimm nach rechts.
Was wurde alles schon unternommen?
Reifendruck geprüft
Neue Felgen
Neue Reifen
Neue Querlenker (vorne und hinten)
Neue Zugstreben (vorne)
Neue Sachs Stoßdämpfer (vorne und hinten) mit Eibach Federn
Neue Stabilisatoren
Neue Radlager
Neue Domlager
Neue Spurstangen
Neue Bremsscheiben, Klötze und Bremssattel (vorne und hinten)
9x Achsvermessung
Also außer Lenkgetriebe ist so ziemlich alles neu. Meine einzige Vermutung ist, dass rechts vorne etwas weniger Sturz hat als links. Müsste aber noch im Rahmen sein?
Hat einer vll. eine Idee was es sonst sein könnte?
Danke im Voraus.
hat keiner ne idee? vielleicht kann jemand bei seinem e90 den WapuStatus per IN*A auslesen und posten, ob auch ein voller Punkt bei "Error Status Sperrung-Deblockierung" erscheint.
Danke.
habe momentan auch Probleme mit meiner Wasserpumpe. Mit IN*A kann man ja den Wasserpumpen Status ablesen. Bei mir steht ein voller Punkt bei "Error Status Sperrung-Deblockierung". Ist das ein normaler Zustand oder handelt es sich um ein Zeichen, dass die Pumpe defekt ist?
Es handelt sich bei mir um die 2. Pumpe, welche ca. 90tkm runter hat.
Danke!
Habe momentan das selbe Problem. Welche Marke war dein neuer Sensor? Original BMW?
Liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meiner N55 Bj 2011 3er Limo:
https://www.bilder-upload.eu/bild-051c67-1574507317.jpg.html
Ich habe im Netz gelesen, dass ich den LIN BUS Kabel überprüfen soll. Kann mir einer bitte schildern, um welchen Kabelbaum es sich handelt? Ich habe bisher einen neuen Ölniveausensor getauscht, aber ohne Erfolg. Letzte Woche habe ich die Ventildeckeldichtung neu ersetzt. Kann es sein, dass ich dabei was kaputt gemacht habe, oder eventuell den Generator Stecker nicht richtig angeschlossen habe? Oder ist der Generator eventuell defekt. Gestern kann die Fehlermeldung, dass die Batterie nicht geladen werde im Bordnavi.
Vielen Dank vorab.
Du hast den N46 Motor. Der fängt mit 100tkm und entsprechendem Alter zu pissen an und zwar an folgenden Stellen:
Ventildeckeldichtung, Vakuumpumpedichtung, Ölfiltergehäusedichtung, Vanos Magnetventildichtung und Ölwannendichtung.
Soweit ich das sehen kann, pisst es bei dir aus mehreren stellen raus. Aber nagel mich nicht fest von wo das genau kommt. Ich kann auch nur durch die Glaskugel schauen. Die ersten vier sachen kann man selber gut hinkriegen. Beim letzteren muss der motor angehoben werden. An sich kein Ding, aber ohne das Equipment und Erfahrung ist es nicht so toll.
Viel Erfolg.
Ja stimmt. Ich habe bei meinem e46 die koppelstangen gewechselt und da war es egal ob rechts oder links. Dachte, dass sich nichts geändert hat.
