Moin Moin, denke mal da haben wir den Fehler! Standard Fahrwerk ( Altzustand mit großem Zusatzdämpfer) und dann kürzere Federn ohne den Zusatzdämpfer auf die kurze Variante zu erneuern!
Kann das dann solche Knallgeräusche verursachen?? Lg
Beiträge von Toto55543
Hey, hab da was gefunden! Ist das ein empfehlenswertes Komplettset? Sind die gelben Teile die Zusatzdämpfer, dann wäre es ja so Tutti Kompletti. Der Verkäufer gibt an 2x Stoßdämpfer VA Gas, 2x Domlager VA und 1x Protektionkit VA
Brauch ich da sonst noch was? Dachte mir nämlich, wenn die Werkstatt zur Überprüfung nochmal zerlegen sollte, dann vll. Besser gleich neu machen.
Finde die Hilfen und Tipps jedes einzelnen hier ech super! RESPEKT und tausend Dank!!!!
Jap, gebe Ralf Recht! Hab mich da auf den Tuner verlassen !
Danke Robert für die Teile-Tipps ! -
Was kosten denn Dämpfer und Domlager vorne für den e93 so Pi mal Daumen?
Würde ich als letzte Möglichkeit wirklich investieren.... Will meinen Dicken endlich wieder fahren.
Wo bekomm ich schnell und günstig Spurplatten her um die für Dienstag gleich mitzunehmen. Dann hätte ich die Variante auch probiert. Muss ich die auf beiden Achsen erbauen oder geht auch nur vorne? Achso welche Größe nimmt man da? -
Hi, erstmal danke an alle, dass ihr mir bei meinem Problem so beisteht!
Die 8,5 er ist vorne drauf...Wie würdet ihr nun vorgehen? Hatte den Eindruck beim letzten Besuch in der Werkstatt dass eine gewisse Ratlosigkeit beim Akteur vorlag, sodass ich bei der geplanten Kontrolle am Dienstag wenig Erfolgsaussichten sehe.
Wenn ich das Foto von Ralf sehe, sieht wirklich ähnlich aus, dann scheidet meine Vermutung wohl aus.
Stoßdämpfer hinüber - hätte ich das denn vorher nicht bemerken müssen? -
Bleibt immer noch die Frage, kann man diese Beilagscheibe denn verkehrt einbauen -
Moin Moin, wenn ich davon ausgehe dass es die ersten Dämpfer sind, dann 113.000 km
Hab den Wagen jetzt 2 Jahre und bin ca. 20Tkm mit Serienfahrwerk ohne Probleme gefahren. TÜV war auch erst vor 4 Monaten mit großer Inspektion? -
robert: du hast was erwähnt von der Beilagscheibe, kann die denn verkehrt eingebaut sein?
Ok, dachte mir das ist ne enge Kiste und könnte vll. Daran liegen
8,5 x 19 ET 35 mit 225er vorne und 9,5 x19 ET 35 mit 255er hinten
