Moin Moin aus Hamburg!
Ich bin seit ca. zwei Wochen stolzer Besitzer eines E92 330XD (:D) und versuche mich nun ausgiebig mit der Technik und der Software zu befassen, stoße aber jetzt schon an meine Grenzen.
Die Suchfunktion habe ich natürlich auch schon benutzt, nur leider
üerflutet sie mich manchmal mit Informationen, sodass es schwer ist die
richtige Antwort zu filtern. Denselben Post habe ich auch schon in einem anderen Forum veröffentlicht, seid mir deswegen bitte nicht böse, aber ich erhoffe mir durch mehrere Quellen die für mich perfekte Antwort...
Hier wären meine Fragen :
Bei meinem Fahrzeug ist eine Standheizung verbaut, welche aber nicht
funktioniert. Nun habe ich durch die diversen Posts hier mitbekommen,
dass selbst wenn ich den mechanischen Fehler identifizieren kann und
beispielsweise die Zusatzwasserpumpe bei defekt tausche - diese nicht
anspringt, da das zuständige Steuergerät die Pumpe dauerhaft als defekt
markiert. Laut einem Youtube Video müsste man eine leere "man" auf das
betroffene Steuergerät aufspielen. Durch diese Aussage bin ich wiederum
vor die Herausforderung gestoßen das richtige Kabel für meinen E92 Bj
01/07 zu finden und das für mich passende Software Paket. Soweit ich das
richtig überblicke brauche ich mindestens inpa/ncs expert, hätte da
aber gerne eure eigenen Erfahrungen und bestenfalls direkt Links mit dem
Verweis auf ein richtiges Kabel, mit der passenden Software. Eine
Anleitung wie man sowas durchführt wäre natürlich absolut perfekt!
Bevor ich von diesen ganzen pc Tools wusste, habe ich mir "Carly" für
mein iPhone gekauft und nachdem ich alle eingespeicherten Fehler
mehrmals gelöscht habe, befinden sich nun folgende Fehler im Speicher :
Transmission / Getriebesteuerung :
"K-Can Bus Aus 00CF4B"
Engine / Motor:
"Gluehkerze Zylinder 2 und 5 004222/004252"
"Kommunikation mit den Teilnehmern 0 Intelligent Battery Sensor 00426E"
Junction Box Passenger :
"Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe 00A6D1"
Ich habe hier wirklich viel gegoogled, aber entweder ich gebe die Fehlercodes falsch ein, oder sie sind einfach nicht gelistet.
Den Glühkerzenfehler kann ich mir nicht erklären, die sind nach dem Kauf im Rahmen einer "großen Inspektion" alle neu gekommen.
Der Fehler mit der Zusatzwasserpumpe würde meinen oben genannten
verdacht ja bestätigen, aber hier im Forum ist sicher mehr Fachexpertise
vorhanden.
Bei dem Getriebe und den anderen Meldungen habe ich leider keinen Schimmer und hoffe da auf eine präzise Antwort von euch.
Würde mich freuen, wenn ich nicht direkt auf die SuFu verwiesen
werde, da dieser Post vielleicht auch anderen Mitfahrern hier helfen
könnte.
Gruß!
